Тема: Резервная защита трансформатора в схеме 5Н
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться
Условия: Имеется подстанция 110 кВ со схемой 5Н по высокой стороне (мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой в сторону линий). Функции управления линейным выключателем 110 кВ и резервной защиты трансформатора возложены проектом на устройство Сириус-УВ. Секционный выключатель 110 кВ нормально включен.
Проблема: Резервная защита трансформатора оказывается включенной на ток ВЛ, соответственно, её нужно отстраивать от максимального перетока и согласовывать с защитами линии => она оказывается нечувствительной.
Вопросы:
1. Допустима ли такая организация защит? Сколько проектов ни смотрел, везде резервные защиты включаются на ток силового трансформатора.
2. Если недопустима, то может быть есть ещё какие то недостатки, кроме вышеуказанного? Нужны аргументы, чтобы внести изменения в проект.
3. Можно ли для организации резервной защиты трансформатора использовать ступень МТЗ в плече ДЗО?
Заранее спасибо
