Тема: ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Не достучусь до техподдержки.
Два комплекта ДЗЛ на КВЛ 220 кВ,кабель с противоположной стороны километров 7-8.Приехать пришлось по неисправности канала связи,а обнаружилось вот что:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27011/thumb/p16rhvur61rq9jpu1pra4ejjbl1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27011/thumb/p16rhvur61rq9jpu1pra4ejjbl1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27011/thumb/p16rhvvh431h8r1tkc147f1ju813452.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27011/thumb/p16rhvvh431h8r1tkc147f1ju813452.jpg
т.е тормозные токи на 1 комплекте раза в 2,5 больше чем на 2 комплекте и не соответствуют алгоритму расчета как скалярная полусумма токов сторон линии. У этой линии большая емкостная составляющая,где то 110 А.  У терминала крыша поехала?
Re: ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Это два дублирующих полукомплекта с одного конца или один комплект с двух сторон?
Что с емкостной компенсацией по концам? Какие Ктт по концам? Откуда сдвиг по концам на 120 град - иммитация или ???
Если есть возможность - сбросьте файл уставок в личку. И хорошо бы запустить осциллограф.
Скорп, а линия прошла комплексную проверку при постановке под напряжение и под нагрузку.
Как понимаю уставка по дифзащите у вас ампер 400..
4 (2012-04-24 18:42:31 отредактировано scorp)
Long_Ago пишет:
На линии два одинаковых комплекта 1к и 2к.На каждом рисунке токи разных концов линии(разным цветом),осциллограф в 546  запустить не просто,надо конфигурить кнопку.Терминал в измерениях показывает токи локального и удаленного концов,по этим данным и построены векторные диаграммы на рисунках
grsl пишет:
В это время одновременно включались 4 линии,причем это тянулось больше суток,на этой не присутствовал.Уставка 400 а.Компенсация емкостного тока не используется.
6 (2012-04-24 18:43:23 отредактировано stoyan)
A откуда (как уже был задан вопрос в пост 2) этот сдвиг между одноименными векторами - около 120 град. Небаланс больше 100А (диференциальный ток) при таком же токе нагрузки не нормален. Или это емкостной ток линии.
stoyan,линия с длинной кабельной вставкой,коварная вещь.Емкостной ток,он же для ДЗЛ дифференциальный как раз и составлял больше 100 А
блин, к сожалению не помню диаграм линий с такой состовляющей емкостного тока, но имхо, токовые цепи попутаны.....
9 (2012-04-24 19:27:44 отредактировано scorp)
grsl пишет:
тоже так думаю,надо вспомнить геометрию и вычесть из удаленного тока емкостную составляющую
только не понятно,почему включенные одинаково терминалы(1к и 2к),при одинаковых Iдиф,по разному посчитали I тормоз.
При емкостном токе приблизительно равном току нагрузки, смещение будет около 45 град. Может оказаться что с диаграмами все в порядке. Если повернем удаленные вектора на 45-50 град. назад, одноименные будут в противофазе.
11 (2012-04-24 20:01:12 отредактировано scorp)
stoyan пишет:
хорошо,а величины тормозных токов на разных комплектах?
Холодный перезапуск и по новой залить уставки и логику?
у меня получилось что сдвиг в 60 градусов.
не знаю как токи показывает.
если удалёные развернуть на 180гд, то как раз получается.
arccos 85/100=30 градусов по отношению к емкостному току или 60 к активному.
Добавлено: 24-04-2012 20:06:44
с величинами бум думать
Не знаком с этой защиты, но присусутвовал на програмирование Алстомской ДЗТ (не помню модел реле) - там была возможность задавать тормозново тока. Были возможности - полусумма модулей тока, сумма тока и еще что то. Может и тут такое есть.
14 (2012-04-24 20:19:21 отредактировано scorp)
stoyan пишет:
здесь только  полусумма модулей тока.Возможно это из новой 40-серии,в 30-й такого нет
Еще интересно - на своем конце, для двух комплектов модули тока разные, но углы полностью совпадают. Для удаленного конца - не совпадают ни модули ни углы, но скажем от погрешностей передачи сигналов. Только для Ic первого комплекта угол +4 град, для второго -3 град. А на диаграмме этот угол положительный.
разные ТТ, в разное время сняты показания.
разбег и по амплитуде и по углу, ТТ наверняка в 10% укладываются, да и ТТ 2000/1А
т.е о точности и речи быть не может
17 (2012-04-24 21:28:17 отредактировано scorp)
Засомневался что одинаковые ТТ по концам,одна ПС старая с Ктт 1000/5,другая совершенно новая(МОЭСК),коэффициент коррекции в уставках стоит 1,как при одинаковых первичных токах ТТ.Считается так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27040/thumb/p16rip3vc3132819231i32p861lsg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27040/thumb/p16rip3vc3132819231i32p861lsg1.jpg
scorp пишет:
на самом деле Ктт такие:
с "моей" стороны 1000/5,коэф.коррекции =1,на противоположной 2000/1,коэф.коррекции =2
Скорп, сделайте пожалийста ещё замер в реле с проблемным тормозным током... нечистое дело...
ПС далеко,данные в первом посте,вчерашние ,передали по телефону и они полностью совпали с моими,замеренными днем раньше
