Тема: выбор и проверка автоматических выключателей
Вопрос: кто как расчитывает и проверяет уставки срабатывания отсечки для выключателей :
1. Для автоматического выключателя с термомагнитным расцепителем защиты с регулируемым тепловым и фиксированным и фиксированным магнитным порогом защиты.
2.  с электронным расцепителем с защитой от перегрузки и с выбором защиты от короткого замыкания (селективной - кратковременная выдержка времени; неселективной - мгновенное срабатывание) - для одного и другово случая.
3. с комбинированным расцепителем с ограниченно зависимой характеристикой
нужно выбрать и проверить Аппараты: ВН понижающего трансформатора(2БКТП), НН понижающего трансформатора(2БКТП), секционный в РУ-0,4 (2БКТП), отходящее с РУ-0,4 (2БКТП), отходящие от ГРЩ здания(запитанного от РУ-0,4 кВ), отходящие от групповых щитков(в здании). Автоматы фирмы АВВ. Я не релейщик, по этому досканально не знаю. Есть ли у кого пример похожего объекта.
Предварительно выбрал так: Ток теплового расцепителя : для двиг. нагрузки=1,25храсч.максимальный ток.; для бытовых розеток и освещения = расчетному максимальному току присоединения. проверка: ток трогания расцепителя меньше тока срабатывания; ток срабатывания расцепителя меньше или равен длит.доп.тока кабеля присоединениях1,25; ток срабатывания меньше рабочего максимального тока.
ток срабатывания отсечки(для неселективных): выбор:для двиг.нагрузки = 6храсчетный ток двиг.; для розеток и освещения =коэф.отсройки(1) х (расч.ток щита - расч.ток группы щита с аппаратом с максимальным номиналом + 10 х номинальный ток аппарата группы с наибольшим наминалом)
проверка: отношение тока однофазного кз в конце защищаемой линии к току срабатывания отсечки больше 1,5
для селективных не сделал.
Re: выбор и проверка автоматических выключателей
вот
Выбор аппарата защиты.docx 36.85 Кб, 33 скачиваний с 2012-08-17
