Тема: Вопрос по сопротивлению нулевой последовательности параллельных ВЛ
Коллеги, помогите разобраться со следующим вопросом.
Сопротивление нулевой последовательности ВЛ при отключенной и заземленной параллельной ВЛ считается следующим образом:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36283/thumb/p1797q5mbigts1b63b561uo81gf31.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36283/thumb/p1797q5mbigts1b63b561uo81gf31.JPG
Это при сквозных КЗ. Задумался, как считается, если КЗ допустим на 25% ВЛ. Сначала посчитал, что в данной точке ВЛ как бы разрезается, и обе части рассматриваются независимо, по той же схеме...
Но пришел к выводу, что мысль не верна. Выведенную в ремонт ВЛ заземляют с двух сторон, на ПС. (Конечно, в месте проведения работ тоже выполняются защитные заземления и, даже КЗ может быть именно в этом месте, но в общем случае мы не знаем, где на ВЛ еще установлены заземления.) А за счет чего снижается сопротивление нулевой последовательности при заземленной параллельной ВЛ - за счет того, что часть тока 3Io проходит по фазам заземленной ВЛ (попоравьте, если ошибаюсь). Вот и получается, что тупо разбить ВЛ на 2 участка не получится, не сможет ток 3Io "выйти" из фаз заземленной ВЛ в месте КЗ на параллельной, придется "идти" до места заземления фаз. Значит формула должна быть сложнее...
Правильно я думаю, и если кто знает, как выглядит эта формула?
Re: Вопрос по сопротивлению нулевой последовательности параллельных ВЛ
Представьте себе трансформатор. - Как изменится сопротивление первичной обмотки, если закоротить вторичную?
Параллельные линии - тот же самый трансформатор, где ВЛ-I - первичная обмотка, а ВЛ-II - вторичная.
falcon пишет:
Сопротивление первичной обмотки никак не изменится.
Если честно, не догнал вашу аналогию
Fiksius,
не активное сопротивление, а полное. Импеданс, если угодно, (в упрощенном варианте - его реактивная часть), сиречь отношение напряжения к току.
С учетом вышеуказанных уточнений, повторяем вопрос:
Не спешите с ответом, полистайте электротехнику насчет индуктивно связанных цепей.
Коллеги, если я чего то очевидного не понимаю, что falcon спрашивает, объясните, буду премного благодарен. Но не понимаю я, при чем тут взаимоиндукции линии и трансформатор.
Пойду напьюсь
Fiksius пишет:
Линия, на которой КЗ - первичная обмотка. Которая закорочена - вторичная. Количество витков одинаковое и равно 1. Связь между обмотками не электрическая, а магнитная. Получается, что транс и есть.
Fiksius, если ничего не получается - посмотрите инструкцию:
Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ. Приложение 3П-6.
В руководящих указаниях математика, уважаемый falcon рассказывает Вам про физику процесса.
tca, спасибо, с математикой теперь понятно, не знаю почему не посмотрел в РУ по расчету токов КЗ, зациклился на 12-ом.
9 (2013-09-25 14:32:25 отредактировано retriever)
Чтобы в этой теме http://rzia.ru/post55714.html#p55714 не оффтопить, сюда напишу:
Грубо говоря, у нас есть параллельные линии, у каждой из них по три фазы+ обратный ток в земле (пусть пока что без грозотроса). Все эти токи взаимоиндуктируют между собой. Что происходит при взаимоиндукции? Грубо, опять же, ток в линии I1 создает магнитный поток Ф1. По фазе он с током совпадает.
Этот магнитный поток добирается до того провода, с которым взаимоиндуктирует, и наводит там ЭДС. E=-dФ1/dt. Если считать, что Ф1=Ф1m*exp(j*w*t) (в комплексах), то E=-dФ1/dt=-j*w*Ф1m*exp(j*w*t, т.е. наводимая ЭДС отстает по фазе от магнитного потока на 90 градусов. Если у нас провод этот с ЭДС не разомкнут, то в нем протекает ток I2, и если сопротивление второй линии индуктивно (грубо), то I2 отстает на 90 градусов от E1.
Тогда магнитный поток Ф2, создаваемый током I2, совпадая с ним, оказывается в противофазе с Ф1 (90+90=180). Итоговый магнитный поток Ф=Ф1+Ф2, таким образом, становится меньше Ф1... А что значит - стал меньше? Это значит, стала меньше dФ/dt по сравнению со случаем, когда линия была одна, т.е. стало меньше падение напряжения на ней. (вспомним, что индуктивность - это коэффициент пропорциональности между током и магнитным потоком, ток остался прежним, поток уменьшился=>уменьшилась индуктивность=>уменьшилось реактивное сопротивление)
Fiksius пишет:
Пойду напьюсь
http://rziabibupask.rz.funpic.org/dir88888888/wikepage/data/files/transformator.png http://rziabibupask.rz.funpic.org/dir88888888/wikepage/data/files/transformator.png
Эх, вот зря вспомнил про эту тему, за час до отпуска то... сегодня уже не успеть ничего по делу написать, скорее всего через неделю только что нить отвечу
