Тема: Вопрос по сопротивлению нулевой последовательности параллельных ВЛ
Коллеги, помогите разобраться со следующим вопросом.
Сопротивление нулевой последовательности ВЛ при отключенной и заземленной параллельной ВЛ считается следующим образом: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36283/thumb/p1797q5mbigts1b63b561uo81gf31.JPG
Это при сквозных КЗ. Задумался, как считается, если КЗ допустим на 25% ВЛ. Сначала посчитал, что в данной точке ВЛ как бы разрезается, и обе части рассматриваются независимо, по той же схеме...
Но пришел к выводу, что мысль не верна. Выведенную в ремонт ВЛ заземляют с двух сторон, на ПС. (Конечно, в месте проведения работ тоже выполняются защитные заземления и, даже КЗ может быть именно в этом месте, но в общем случае мы не знаем, где на ВЛ еще установлены заземления.) А за счет чего снижается сопротивление нулевой последовательности при заземленной параллельной ВЛ - за счет того, что часть тока 3Io проходит по фазам заземленной ВЛ (попоравьте, если ошибаюсь). Вот и получается, что тупо разбить ВЛ на 2 участка не получится, не сможет ток 3Io "выйти" из фаз заземленной ВЛ в месте КЗ на параллельной, придется "идти" до места заземления фаз. Значит формула должна быть сложнее...
Правильно я думаю, и если кто знает, как выглядит эта формула?
