1 (2013-02-05 15:51:57 отредактировано Vladim)
Тема: Струйное реле
Согласно ПУЭ струйное реле нужно ставить если РПН выполнен в отдельном баке, посоветуйте, где можно посмотреть, выполнено оно в отдельном баке или нет для конкретного трансформатора (у меня транс ТДТН-16000/110/35/10)?
Re: Струйное реле
в заводской документации это можно посмотреть, на габаритном чертеже даже видно
Re: Струйное реле
Для вашего транса в отдельном баке РПН со стороны 110кВ и ПБВ в общем баке для стороны 35кВ
Re: Струйное реле
А есть какое-нибудь общее правило, принцип, определяющий когда РПН в отдельном баке, а когда в одном с трансом?
Re: Струйное реле
Встречал на трансформаторах такого же типа РПН в вакуумной камере, соответственно там струйное реле вообще не предусмотрено.
6 (2013-02-10 15:50:06 отредактировано kostyl)
Re: Струйное реле
если в принципиальных схемах предусмотрен сигнал (провод) ГЗ РПН на отключение/сигнал значит там точно установлено струйное реле.
ГЗ РПН - газовая защита бака Регулирования под Напряжением
Re: Струйное реле
vitalik34677 пишет:
собственно по этому поводу вопрос и возник, кто-то говорит, что всегда РПН в отдельном баке (для данного транса), Вы вот говорите что не всегда..со своим трансом я разобрался, но вопрос в целом остался:
если есть только тип транса, можно ли, не имея на него документации, сказать в отдельном у него баке РПН выполнен или нет?
8 (2013-02-11 13:47:31 отредактировано Uran)
Re: Струйное реле
Vladim пишет:
Одназначного ответа нет. Вы знаете какого завода транс? Если да, тогда проще-заходите на сайт завода-изготовителя , там обычно есть информация и по РПН, если нет инфы, есть электронка, номера телефонов.
В помощь ГОСТы по трансам, но там еще отыскать надо нужный ГОСТ )))
