Тема: Учет в цепях 127/220В
Извините, может это не совсем по части РЗ, но зная что релейщики разбираются во многих вопросах связанных с электроэнергетикой смею задать следующий вопрос. На подстанции имеется трансформатор СН 6/0,22 кВ со схемой соединения "звезда/треугольник", акцентирую ваше внимание на том, что вторичная обмотка соединена в "треугольник". Заказчик просит установить для учета электрической энергии  по низкой стороне счетчик ЦЭ6850М про-ва "Энергомера". Возникает вопрос о точности учета электроэнергии в данном случае. Обмотки  напряжения данного счетчика соединены в "звезду". Что то я никак не могу разобраться какую мощность он будет считать и при каких условиях возможна погрешность измерений. Завод изготовитель сообщает что учет активной энергии будет осуществляться в заданном классе точности, но несимметрия напряжений может привести к неточному измерению реактивной мощности. Схема в приложении.
Схема Счетчика.jpg 69.82 Кб, файл не был скачан.
Re: Учет в цепях 127/220В
Странный транс, обычно для СН ставят 6/0,4 кВ. Да и схема обратная должна быть со стороны 6 кВ треугольник, со стороны 0,4 кВ звезда.. Может чего путаете?
Нет не путаю. Такой вот старый трансформатор, и такая вот старая ПС. Производитель счетчика говорит что все будет точно считаться, но меня терзают смутные сомнения.
Андрей Плотников, может быть такое. Есть даже схема питания СН с двумя трансформаторами типа ОЛСП, включаемыми по схеме открытого треугольника на линейные напряжения. Применяется для питания СН каких-нибудь РП 6(10) кВ: ставится отдельная ячейка без выключателя и на тележке располагается эта пара трансформаторов.
Vit_nn, типовые схемы подключения счётчиков "Энергомера" (26, 27 страницы) http://www.energomera.ru/documentations … S_2012.pdf Для теории нужно читать и гуглить про учёт в трёхпроводных сетях.
Если бы все так просто было. Если у нас обмотки напряжения счетчиков соединены в звезду то какое значение напряжения они измеряют? Речь конечно же идет о симметричном режиме. Если вспомнить немного ТОЭ, то вроде как получиться 127 В. А потребитель у нас включается на 220. Можно подумать что они измеряют фазные напряжения, но опять же если вспомнить ТОЭ, то в "треугольнике" фазные и линейные напряжения равны, и внашем случае равны 220. Вот в чем основной вопрос. Может я не прав, и в моих рассуждениях есть ошибка? Если кто её видит подскажите пожалуйста.
6 (2013-02-20 18:49:54 отредактировано Andrey_13)
Вся нагрузка в вашем случае включается только на линейное напряжение, поэтому учёт счётчиком фазных напряжений не нужен.
Я бы вообще включил как двухэлементный счётчик: на два линейных напряжения и на ток двух фаз. Наподобие этого:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43046/thumb/p17jr6a7iq60ebsk1kj715qe14tm1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43046/thumb/p17jr6a7iq60ebsk1kj715qe14tm1.png
Andrey_13 пишет:
на два линейных напряжение и на ток двух фаз.
Будет недосчитывать. Ток третьей фазы нужен или в виде третьего ТТ, или суммы токов фаз. Счётчик-то трёхэлементный.
SVG, говорили уже на эту тему. http://rzia.ru/topic3040-releinaya-zash … atora.html
Вот именно, говорили. А два тока в трёхэлементный счётчик пускаем... Стопроцентное непонимание работы счётчика. И схема совершенно из другой оперы.
SVG пишет:
О, да. И что же он будет недосчитывать? Мощность, потребляемая трёхфазной чертырёхпроводной цепью, равна сумме мощностей, потребляемой каждой фазой. Многоэлементный счётчик суммирует мощность, которая проходит по каждому элементу, если мощность не идёт через какой-либо элемент, то счётчиком данная мощность просто не будет учитываться.
Andrey_13,  учите матчасть. Эти азы ещё в институте разжевывают.
12 (2013-02-20 10:24:17 отредактировано Andrey_13)
SVG, без отсылки ко книгам разъясните своими устами принцип работы многоэлементного счётчика.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43064/thumb/p17jr7f8bu17tgicqfk11lvl1fo72.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43064/thumb/p17jr7f8bu17tgicqfk11lvl1fo72.gif Нулевой провод (клеммы 10 и 11) при треугольнике остаётся в воздухе. При таком включении трёхэлементный счётчик работает в классе. На клеммах 10-11 получается искусственная нейтраль. Подобная схема видна на стр. 26 упомянутого http://www.energomera.ru/documentations … S_2012.pdf в левом нижнем углу.
Если в токовую обмотку фазы В счётчика не включить сумму токов А и С или ток от третьего ТТ, то погрешность будет -33%. Счётчики такого типа измеряют получившиеся фазные напряжения и фазные токи. Каждый ток умножается на своё напряжение с учётом угла и складываются все три.
Есть в природе и двухэлементные электронные счётчики (у эльстерметроники, если память не изменяет, были точно). Для них схема из #6 справедлива.
Добавлено: 2013-02-20 10:32:19
Andrey_13 пишет:
А что? Книги читать лень?
SVG пишет:
клеммы 10 и 11
На вашем рисунке это 7 и 8.
SVG пишет:
Хорошо. Включение двух элементов данного счётчика на линейные напряжения не исправит положение?
SVG пишет:
Требовалось услышать мнение конкретного человека. Не заставляйте перед вами оправдываться.
Andrey_13 пишет:
Угу. Это от меркурия, кажись, картинка. У них клеммы не так, как энергомеры и практически всех остальных. 10-11 - это про ЦЭ6850М и подобные.
Andrey_13 пишет:
Исправит. Только класс завод уже не гарантирует. В такой схеме напряженческая обмотка фазы В остаётся висеть в воздухе, а на В сети садится нулевой вывод обмоток (7-8 на схеме из #13 или 10-11 для ЦЭ6850М). Практика показывает, что работают они в таком виде с тем же классом точности, что и при нормальном включении. И, может быть, даже лучше, чем при стандартном включении, как ни странно. Эксперименты проводились с помощью электронного образцового счетчика над несколькими счётчиками производства АББ.  Но чем так нестандартно извращаться, проще собрать перемычками на счётчике сумму токов А и С.
Добавлено: 2013-02-20 11:00:52
Andrey_13 пишет:
Требовалось услышать... Не заставляйте перед вами оправдываться.
А с какого перепугу я должен отвечать на все Ваши желания?
SVG пишет:
Что при такой схеме включения влияет на снижение класса точности? Сами же пишете, что
SVG пишет:
SVG пишет:
Это и имелось в виду.
SVG пишет:
Извращение - понятие очень субъективное.
SVG пишет:
Вас никто не принуждал, переписка в данной теме была вами продолжена добровольно.
я когда родился и мы жили в центре москвы, то в доме в розетках как раз 127 вольт и было, неужели этот транс еще с тех времен?
Андрей Плотников пишет:
Нет. 127- это звезда с нулём. А этот с треугольником. У нас есть ещё пара таких ТСН.
Andrey_13 пишет:
Почему-то все должны были об этом догадаться, увидев схему включения двухэлементного счётчика...
19 (2013-02-20 14:40:33 отредактировано snezer)
Да для старых ПС 110/6 кВ и др., на переменном оперативном токе которые, имено такие и есть. Линейное напряжение 220 В. Сделано это для, так скажем, избежания неприятных последствий замыкания на землю во вторичных цепях.
snezer пишет:
СН ПС на переменном опертоке построенные до середины 70-х годов были 220/127 В с изолированной нейтралью. Нейтраль заземлялась через пробивной предохранитель. Трансформаторы, если не ошибаюсь, были Δ/Y.
ТСН с обмотками 220 В соединенными в треугольник не помню.
