Тема: Несовместимая работа двух КРБ-12
Добрый день.
Обращаюсь ко всем кто когда либо встречался с проблемой корректной работы двух КРБ-12 собранных по разным схемам (первое-особая фаза А,
второе -особая фаза B).
ссылка на фрагмент проекта
http://php-studia.ru/?v=12ene.jpg
По проекту была предусмотрена установка двух идентичных КРБ12 по схеме ABCN KUH и ABCN KFH, в результате чего второе реле работало неправильно. У второго реле была изменена полярность подключения катушки W1 и фазы подключения реле на BACN HFK, что привело к появлению эффекта несрабатывания при обрыве фаз N и N-С при совместной работе двух КРБ.
В результате появились нижеуказанные пути решения, просьба высказать по ним Ваше мнение:
1.    Добиться правильной совместной работы двух КРБ по разным схемам подключения реле 1 ABCN KUH и реле 2 BACN HFK путем их дальнейшей модернизации (однако я не знаю, каким образом это выполнить).
2.    Установить два реле на совместную работу по одинаковой схеме ABCN KUH (теряется контроль F).
3.    Установить только одно реле по схеме ABCN KUH (большее отличие от проекта, теряется контроль F).
Re: Несовместимая работа двух КРБ-12
А одно или оба КРБ по итогу при обрыве N и NC не стали работать?
Energo_0 пишет:
теряется контроль F
А зачем он нужен, этот контроль F ?
Boris пишет:
при совместной работе не работают ОБА!
Long_Ago пишет:
Это риторический вопрос, в принципе как и установка двух КРБ-12.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43439/thumb/p17kct8vad1rsgilu1mc16s9rug1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43439/thumb/p17kct8vad1rsgilu1mc16s9rug1.jpg
Не понятно для чего 2 КРБ, ведь ТН имеет выведенными все вершинки треугольника?
Борисыч пишет:
Складывается впечатления что никто и никогда таким вопросом не задавался...
Может кто знает на что опираются проектные институты когда закладывают 2 КРБ...
Energo_0 пишет:
все пошло от Мосэнерго,в свое время раскопали,что при обрыве какой то шинки,контроль не осуществляется.Подробно не вникал,мне сдается МОЭСК до сих пор ставят два КРБ
8 (2013-02-27 16:12:26 отредактировано Bogatikov)
По сведениям, полученным из Московского ЭСП (в его лучшие годы), при чистом двухфазном КЗ (К2) фаз В и С, КРБ-12М отказывает.
Блин, только что въехал в первый пост. У Вас не срабатывает реле с особой фазой В, а с особой фазой А срабатывает? Так ведь так и должно быть. Второе реле нужно для того, чтобы выявлять двухфазное КЗ между фазами В и С.
Bogatikov пишет:
'при совместной работе этих реле ОБА не чувствуют обрыв N  и  N-C!!! по отдельности работают идеально.
10 (2013-02-27 18:58:10 отредактировано Long_Ago)
Bogatikov пишет:
Это было для старых немодернизированных КРБ-12. Для КРБ-12М такого дефекта уже не было.
А вообще то навешивать на МП еще и КРБ . . . . (no comment).
P.S.   Energo_0, по какой схеме подключено? В #1 одна схема, потом другая.
Long_Ago пишет:
Где можно найти подтверждение этим словам?  или это из личного опыта?
Long_Ago пишет:
По первой, вторую схему выложил для того что бы показать множество таких не обоснованных проектных решений как установка 2 КРБ-12М
Energo_0 пишет:
Может где хомут? После отключения фазы С, проверьте напряжения на зажимах 6 КРБ-12.
Energo_0 пишет:
На самом деле, схема в посте 4 правильная и работоспособная, за шесть лет нареканий не было. Возможно у Вас ошибка в проекте.
