Тема: Схемное решение УРОВ подскажите пожалуйста
Добрый день. Извините если тема такая уже была. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. При просмотре схем защиты газовой турбины спроектированной Альстом (именно буржуями) возник вопрос по УРОВ генераторного выключчателя. Блочная схема. Генератор работает на блочный трансформатор с высшим напряжением 110 кВ. Имеется генераторный выключатель между генератором и блочным трансформатором и блочный выключатель 110 кВ. Защита генератора выполнена на терминале micom P345. УРОВ генераторного выключателя реализован в логике терминала Р345 и с выдержкой времени и контролем тока воздействует на выключатель 110 кВ блока. При этом сигнал на отключение выключателя блока по УРОВ выдается с того же выходного реле терминала Р345, что и сигнал на отключение выключателя блока при действии защит, и одним и тем же кабелем. Этот момент как раз и вызвал сомнение. Не должно ли быть реализовано отключение выключателя блока по УРОВ генераторного выключателя и от защит через разные выходные реле? И по возможности подскажите ссылку на документ, где может быть прописано как реализовывать УРОВ в данном случае?
Re: Схемное решение УРОВ подскажите пожалуйста
Dmitri пишет:
Не вижу криминала.
Я так понимаю в Р345 у вас реализована еще и часть резервных защит (например перегруз по I1 и I2, ДЗ). В традиционных схемах эти защиты относились к резервным защитам блока (вместе с РДЗБ), у них был свой оперток и свои выходные реле. В современных МП решениях все чаще встречается объединение всех защит в "одну корзину", но при этом обычно имеется 100%-ный резерв. Например, ШЭ1111 от ЭКРА, где в одном шкафу и ОЗГ и ОЗТ и РЗБ, но шкафов 2. В этом случае УРОВ ген. выкл-ля реализован тут же и действует на В-110 через одно вых. реле. Не вижу смысла резервировать выходное реле в одном шкафу, если резервируются шкафы.
В вашем случае, данное решение считаю приемлемым, т.к. одновременный отказ ген. выключателя и реле отключения В-110 практически = 0.
но если сильно хочется, всегда можно запрограммировать свободное реле только для выхода УРОВ и проложить отдельный кабель до АУВ В-110.
Яков пишет:
Не вижу криминала.
Полностью согласен.
Яков пишет:
Наилучшее решение!!!
логичное решение алстома.
и не на АУВ, а на катушку ВВ 110кВ или на мощное реле отключающее всё и от него на АУВ и на пуск УРОВ 110кВ smile.
надеюсь что защитных терминалов два и кабелей на отключение два и катсдхек отключений две у ГВ и две у блочника.
grsl пишет:
и не на АУВ, а на катушку ВВ 110кВ или на мощное реле отключающее всё и от него на АУВ и на пуск УРОВ 110кВ .
Я видел только реализацию подобных решений от МЭПа:
- на КРУЭ ставится панель выходных реле
- от каждого комплекта защит генератора идет действие через панель выходных реле на оба ЭМО выключателя 110/220кВ
- от каждого комплекта пускается УРОВ
для моего забугорного разума:) логичное и верное решение
(МЭП?= мосэнергопроект??? )
Комрад пишет:
Яков пишет:Не вижу криминала.Я так понимаю в Р345 у вас реализована еще и часть резервных защит (например перегруз по I1 и I2, ДЗ). В традиционных схемах эти защиты относились к резервным защитам блока (вместе с РДЗБ), у них был свой оперток и свои выходные реле. В современных МП решениях все чаще встречается объединение всех защит в "одну корзину", но при этом обычно имеется 100%-ный резерв. Например, ШЭ1111 от ЭКРА, где в одном шкафу и ОЗГ и ОЗТ и РЗБ, но шкафов 2. В этом случае УРОВ ген. выкл-ля реализован тут же и действует на В-110 через одно вых. реле. Не вижу смысла резервировать выходное реле в одном шкафу, если резервируются шкафы.В вашем случае, данное решение считаю приемлемым, т.к. одновременный отказ ген. выключателя и реле отключения В-110 практически = 0.
Да, все верно. В micom P345 выполняется часть резервных защит. РЗА блока выполнена со 100%-ым резервированием, в двух разных шкафах. Выходные реле терминалов действуют на оба электромагнита отключения выключателей и генераторного и блочного. Запрограммировать на отдельный выход терминала УРОВ на сложно, согласен. Сложность здесь заключается договориться с буржуями об этом. Они ни в какую не идут на встречу. Поэтому и задался вопросом, не противоречит ли данное решение требованиям. Спасибо за помощь.
grsl пишет:
ага
