Тема: очередной пипец
готовим стандарт один
отдали в  печать....
по результатам проверки поступили замечани по тексту с точки зрени РУССКОГО языка (если у  русского языка может быть точка зрения)))
ну вот))))
основное замечание..... слова "защит" - НЕТ В РУССКОМ ЗЫКЕ)))))))))))))))))))))))
ТАКИЕ ФРАЗЫ КАК "отказов зАщит, параметров защит, общесекционных защит, срабатывание защит и т.д."
слово "защит" ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ЗАКРЫВАЙТЕ НАХЕР САЙТ)))))
2 (2013-04-24 10:52:19 отредактировано rocker890)
Re: очередной пипец
Вот это новость ))
Значит вопросы о выборе ЗАЩИТ и замечания по ним буду игнорировать, ибо такого слова в языке нет )))
А от кого такое замечание?
Re: очередной пипец
да есть у нас узкий круг ограниченных людей))))
может на "оборон" поменять))
Re: очередной пипец
fll пишет:
или на "функций предотвращения аварийных процессов" чтобы совсем полно и ясно было )
Re: очередной пипец
замените "защит" на РЗ, в списке сокращений укажите РЗ=релейная защита.
PS: "и волки - сыты, и овцы - целы".
Re: очередной пипец
Может быть отменить кучу ГОСТОВ:
ГОСТ 2.767-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты
ГОСТ 3698-82 Реле защиты максимального тока низковольтные. Общие технические требования
ГОСТ 3699-82 Реле напряжения защиты низковольтные. Общие технические требования
ГОСТ 11152-82 Реле защиты промежуточные и указательные низковольтные. Общие технические требования
ГОСТ 14254-96: Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ Р 50571.3-94. Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50922-96 Защита информации. Термины и определения
и т.д.
Re: очередной пипец
evdbor пишет:
Тема применительна к слову "ЗАЩИТ", то есть защиты, защита, защиту и т.д. применить можно, а вот "ЗАЩИТ" ни ни)))
Своим умом приятно дойти даже до банальности
Re: очередной пипец
И вообще непоянтно как это нет слова "защит" в русском языке...? Есть защита - единственное число...Есть защиты - множественное число... Родительный падеж - нет чего? Защит... Или эти нелюди считают что слово ЗАЩИТА может быть только в единственном числе? Как кофе например?
Re: очередной пипец
fll пишет:
ТАКИЕ ФРАЗЫ КАК "отказов зАщит, параметров защит, общесекционных защит, срабатывание защит и т.д."слово "защит" ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО
Я быть может ошибаюсь (поправьте если что) - но тогда надо заменить при наличии и слова "устройств")))
Re: очередной пипец
я думаю,...что будет "среднепальцевый" ответ)
Re: очередной пипец
fll пишет:
я бы и сейчас им такой ответ выставил, и причем два ответа))) все-таки намекните где такое происходит?
Re: очередной пипец
fll пишет:
"Среднепальцевый полоктевый" ответ или по самое плечо - это по нашему - широко  по-русски )))) А просто "среднепальцевый" - пускай себе янки оставят ))
Re: очередной пипец
Хм, "релейные защиты" разве это корректно? Может быть, все-таки с точки зрения русского языка правильней - устройства релейной защиты?
14 (2013-04-25 10:18:12 отредактировано DiBor)
Re: очередной пипец
Bach пишет:
замените "защит" на РЗ, в списке сокращений укажите РЗ=релейная защита. PS: "и волки - сыты, и овцы - целы".
dominator пишет:
Как бы Вы сами написали:
- принцип действия максимальных токовых защит,
- принцип действия максимальных токовых РЗ,
- принцип действия максимальных устройств релейной защиты.
Re: очередной пипец
Всё очень просто с вышепредложенным: при использовании сокращений: "принцип действия МТЗ", в списке сокращение МТЗ=максимальная токовая защита
Re: очередной пипец
Bach пишет:
Всё очень просто
ну-ну. а как быть с этим, например, - "применение токовых защит", тоже сократить до "ТЗ"))). такое сплошь и рядом встречается, рекомендуете все это сокращать? А не просто ли не придираться к этому? Тогда запрещайте и эти "устройств", "терминала", "блока", дальше можно продолжать, что места не хватит.
Re: очередной пипец
Возможно из "одной оперы" с "защит". Если строго правильно по-русски: линия/линии электропередачи, а не электропередач, или сокращенно - ЛЭП. Как правильно использовать русский язык – каждый решает сам, в каждом конкретном случае, а если не решает – то, возможно, это - "пипец".
Re: очередной пипец
Кстати, а сам "пипец" может быть во множественном числе, и как это можно вообще сказать по-русски?
Re: очередной пипец
Видимо, был неправ. В пунктах 3.2.10-3.2.15 (18 и т.д.) ПУЭ используется множественное число, значит в оф документах вполне корректно так писать.
Re: очередной пипец
Великая и могуч Русского Языка
