Тема: Сириус СП BU/TEL-100/220-12-03A не включается.
Здравствуйте господа. Прошу помочь мне,т.к. сам я далеко не релейщик...Занимаюсь в данный момент наладкой Сириус СП BU/TEL-100/220-12-03A и столкнулся с проблемой. Пишет ошибку "Автомат ШП". а при нажатии кнопки отключить появляется "неисправность КО и КВ" и мигает лампочка аварии 2 раза. нашёл что это значит - "несоответствие положения блок-контактов БК выключателя последней призведённой операции включения или отключения". но что с этим делать не пойму. Если реле оключения и реле включения в одном и том же положении более 10 сек. то он и выдает мне "неисправность КО и КВ", а как их вернуть в нормальное положение????? подскажите может кто сталкивался с такой бедой...
