Тема: Пуск пожаротушения тр-ра от ДЗТ и газовой защиты.
Здравствуйте!
Подскажите правильно ли я понимаю логику пуска пожаротушения тр-ра:
Должен сработать датчик дыма и ДЗТ или газовая защита.
Если срабатывает только датчик дыма без срабатывания защит пуска пожаротушения не происходит.
Re: Пуск пожаротушения тр-ра от ДЗТ и газовой защиты.
РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91) Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов.
Внешняя ссылка
3.2. Автоматический пуск УВП трансформатора должен предусматриваться от следующих защит, действующих на отключение трансформатора:
- 2-й ступени газовой защиты;
- дифференциальной защиты;
- устройства контроля изоляции вводов (КИВ) для блочных трансформаторов, соединенных с генераторами без выключателей; для трансформаторов, устанавливаемых в помещениях, и для трансформаторов, устанавливаемых на объектах без постоянного обслуживающего персонала.
Последовательное включение пусковых органов указанных защит, запускающих установку пожаротушения, не допускается.
3.3. Помещение, в котором размещается трансформатор с АУВП, должно быть оснащено автоматической пожарной сигнализацией (АПС) для защиты трансформаторов при возникновении пожара.
АПС помещений, в которых устанавливаются трансформаторы, выполняет следующие функции:
- сигнализация на объектах с постоянным обслуживающим персоналом;
- отключение трансформаторов и пуск установки пожаротушения на объектах без постоянного обслуживающего персонала.
3.8. Схема управления ЗПУ должна обеспечивать:
- открытие ЗПУ при получении сигнала, сформированного от защит по пп. 3.2, 3.3 и дистанционного управления УВП трансформатора из помещения оперативного контура (ЦПУ, ЦЩУ, БЩУ и т.п.) с проверкой отключенного состояния трансформатора со всех сторон;
ЗПУ - запорно-пусковое устройство.
См. также обсуждения:
ПЖТ реактора
http://rzia.ru/topic59-tekhnologicheski … ya-p2.html
Еще в этой теме обсуждалось: Пуск пожаротушения АТ
Благодарю за ссылки.
Из РД 34.49.104 получается, что включение ПЖТ может быть осуществлено и от защит тр-ра, и от датчика дыма (для ПС без персонала).
т.е. лоигка ИЛИ.
+ Контроль отсуствия напряжения.
Я правильно понял?
видимо тема моя ушла вниз и никто не видит..
все таки какая должна быть логика:
ДЗТ, ДЗГ "И" датчик -> пожаротушение.
или
ДЗТ,ДЗГ "ИЛИ" датчик -> пожаротушение??
Почему в 6-м издании ПУЭ появился пункт о запуске пожаротушения от специальных устройств обнаружения пожара? Во-первых зона действия ДЗТ гораздо больше самого трансформатора (ошиновка, выключатели), во-вторых ГЗ чаще дает ложные сигналы, чем правильные, в-третьих пенообразователь достаточно дорогой, чтобы его просто так выливать (хотя и не дороже трансформатора). В тоже время появились достаточно неплохие датчики обнаружения огня (не дыма). Но сертифицированных датчиков я не встречал, может просто не попадались. Сейчас пены не должно быть (а зря), тушится водой. Отсутствие напряжения не надо проверять, достаточно контроля отключенного положения выключателей. Датчик дыма применять не советую, пока дойдет дым до датчика  может уже не быть толка от пожаротушения. Лучше ставить датчик обнаружения огня со спектром работы таким, чтобы не срабатывал от солнца и искусств освещения (но на сварку и он реагировать будет). Для повышения надежности срабатывания и несрабатывания лучше поставить три датчика с логикой - два из двух.
Novik пишет:
Во, на днях мне коллеги этот пункт из ПУЭ показали - честно, я очень сильно удивился.
Смотрю дату предыдущего сообщения - 2013 год, а сейчас 2018.
Да я за все это время ни одного проекта с датчиками не встретил.
Как пускали пожаротушение от ДЗТ или ГЗ, так и продолжают пускать. Ну кроме ГЗ стали на трансформаторах появляться клапаны сброса давления - вот от них тоже вроде пожаротушение где-то пускалось (но точно не буду утверждать)
