Тема: Расчет уставки ТО ВЛ-10кВ.
Здравствуйте. Нужен хелп. Защита выполнена на реле РТ-40. Трехфазный ток КЗ(макс.) в конце линии 10кВ =501А, суммарная мощность ТП-10кВ=384А соответственно ток срабатывания защиты =690А. Как в этом случае быть с токовой отсечкой?
Re: Расчет уставки ТО ВЛ-10кВ.
ТО отсраивают от КЗ за Т - считайте сколько там и умножайте на Кн=1,5
За ТП со стороны 0,4кВ?
4 (2013-06-24 18:40:43 отредактировано senior)
Комрад пишет:
ТО отстраивают от макс. тока КЗ в конце линии. МТЗ - от КЗ за трансом с согласованием с защитами 0,4 кВ. В частном случае отстраивают МТЗ от нагрузки. В Вашем случае ТО примерно 750А, МТЗ - 450А.
senior пишет:
Справедливо, если с ВН Тр-ра есть выключатель.
Если нет, то от КЗ за Тр-ром.
Если на ВН Тр-ра стоят  предохранители, то по току уставка отстраивается от КЗ за Тр-ром, и по времени согласовать с предохранителем.
МТЗ по согласованию с защитой 0,4 кВ.
IgoRUS72 пишет:
Да..но ток надо привести к стороне ВН
Добавлено: 2013-06-25 00:21:34
senior пишет:
Баба Яга против!!!! Так остраивается ТО питающей линии РП 6-35 кВ
Очень нехорошая схема (соотношение рабочего тока и тока КЗ), но реальная. Отсечку Вам прийдется отстраивать от броска тока намагничивания, а он будет 1,0-1,5кА. Так что защитить всю линию отсечкой Вам не удастся.
Комрад пишет:
Баба Яга против!!!
Че то я не увидел транс, в название ВЛ только .. Согласен.
Novik пишет:
Легко - просто надо ввести время задержки такое - когда БНТ будет приемлемый - как правило достаточно 0,2-0,3 сек.
И у меня вопрос такой: Случай, когда линия питает два трансформатора по 250 кВА в сети 10кВ. На каждом из них стоит по ПКТ-10-31,5А. Если при расчете МТЗ отстраиваться от максимального тока нагрузки двух трансформаторов, то селективности не получается. Далее привожу схемку и график селективности. ТО отстроена от максимального тока КЗ на стороне ВН. А вот надо ли в таком случае отстраивать МТЗ от максимального тока КЗ на стороне 0,4 кВ? Тут, понятное дело, МТЗ на ПС не резервирует защиты 0,4 кВ.
Добавлено: 2013-08-19 14:42:42
Да, и по тех.условиям на присоединение увеличить время МТЗ выше чем 0,7 сек. не могу
карта.jpg 270.96 Кб, файл не был скачан.
Схема.jpg 21.85 Кб, файл не был скачан.
А что если отстроить ток срабатывания МТЗ от тока срабатывания предохранителя, соответствующего времени 0,7 сек., скажем на коэффициент 1,25. Т.е. Уставка МТЗ получится равной 1,25 х 200 = 250А.
Вопрос: почему берете в расчетах ток К(2) минимальный на стороне о.4 кВ? Если я не ошибаюсь надо брать ток К(3), т.к. при двухфазном КЗ на стороне 10 кВ видим "вилку", причем в одной из фаз протекает ток трехфазного КЗ, а предохрантель перегорая в любой фазе отключает все фазы ТР.
У Вас МТЗ 2-х ступенчатая?
ЗЫ: А еще есть однофазное КЗ на стороне 0.4 кВ (примерно: 0.58 К(3)), к влпросу о минимальном токе КЗ. Плюс коэффициент чувствительности МТЗ ТР.
Shumakoff пишет:
Вот эти линии, которые у вас идут от выключателя и дальше к двум предохранителям - они длинные или это огрызки в 5 м?
Я не знаю, достаточно ли предохранителей для защиты трансформаторов, или их дублирование токовой защитой выключателя обязательно. Возможно, ответ есть в ПУЭ.
В любом случае, решите, что вам нужно: защитить трансформаторы любой ценой или сверхважной задачей является только защита линий до предохранителей. И если эти линии "огрызки", то ИМХО, второй вариант - бестолку.
1) Если нужно защитить трансформаторы любой ценой, на селективность забиваем, главное - обеспечить чувствительность МТЗ и отстроить ее от нагрузок-самозапусков.
2) Если нужно просто защитить КЛ, а трансформаторы являются доп. опцией, то отстраиваем МТЗ опять же от нагрузок-самозапусков и согласуем с предохранителями. Чувствительность при кз на 0,4 кВ при этом побоку, главное -чувствительность при КЗ на вводах.
Отстраивать МТЗ от КЗ на 0,4 кВ не надо в любом случае, ибо зачем?
retriever пишет:
Это линии из "разношорстных" кусочков порядка шести километров.
retriever пишет:
По крайней мере в городских сетях защищать трансформаторы любой ценой никто никогда еще не требовал. Обычные ТП. Да я и не гонюсь за чувствительностью к токам КЗ на стороне 0,4 кВ. Просто всегда отстраивался от максимальных токов нагрузки (или токов самозапуска), а тут раз тебе - график не получается. Как загрубить уставку МТЗ по току при этом?
Могу ли подвинуться по шкале тока от характеристики предохранителя и под каким коэффициентом?
Учет разброса характеристики предохранителя +/-20%, коэффициент отсройки (согласования) 1.3-1.4!
ЗЫ: В крайнем случае можно коэффициент согласования уменьшить до 1.2 (но это не есть гуд). Время согласования по времени около 0.7 с (более точно расчитывается по формуле с учетом времени плавления предохранителя, времени гашения дуги и резервного времени).
Благодарю за ответ, CLON!
