Тема: Релейная защита трансформатора 10/0,4 кВ
Всем привет. Господа подскажите как мне расчитать релейную защиту трансформатора? Как мне расчитать уставку вакумника? И что для этого нужно?
2 (2013-12-11 19:38:35 отредактировано boss007)
Re: Релейная защита трансформатора 10/0,4 кВ
toxianec пишет:
Расчитать можно только уставку устройства релейной защиты. Вакуумник это исполняющий элемент.
toxianec пишет:
Для этого нужно почитать литературу по расчету уставок РЗА.
Уставок РЗА в вакумном выключателе? Извените, пояснить так как в РЗА я мало понимаю.
4 (2013-12-11 19:47:51 отредактировано boss007)
Есть черный ящик №1 - устройство релейной защиты. Его функции - анализировать ток в линии и подавать сигнал на включение/отключение черного ящика №2 в зависимости от выставленных на нем (№1) уставок.
Есть черный ящик №2 - вакуумный выключатель. Его функция - включать/отключать силовую нагрузку. Все.
Необходимо выстроить отсечку ВВ в трансформаторе. Скажите как это посчитать? какая должна быть отсечка? К примеру номинальный ток трансформатора по высокой стороне 95А? Мне нужно ставить отсечку с учетом КЗ к примеру 300 ампер? Вообще как это считается? Объясните?
Добавлено: 2013-12-11 21:56:07
boss007 пишет:
По вакумному выключателю. Скажите исходя из чего он настраивается? Из номинальной нагрузки ТП по высокой стороне с учетом КЗ?
6 (2013-12-11 20:21:52 отредактировано boss007)
Вакуумный выключетль не настраивается. Выключатель имеет свой номинальный ток и все.
Есть книжечка Шабад "Защита трансформаторов 10кВ" - почитайте
toxianec пишет:
Выбрать уставку токовой отсечки и МТЗ. См книжку Шабада
8 (2013-12-11 23:23:29 отредактировано GRadFar)
toxianec пишет:
toxianec пишет:
В этом случае браться за расчет защит мягко говоря легкомысленно.
Вас заставляют? попробуйте довести до сведения заставляющих то факт, что в случае ошибок (а они будут) вы рискуете как минимум потерей самого трансформатора, а ведь возможная авария может аукнуться и дальше...
Лучше наймите для расчетов квалифицированного специалиста (думаю, и на форуме найдутся желающие), за разумные деньги Вам все сделают. В любом случае на фоне возможных убытков сумма за расчет защит будет не просто смешной, а исчезающе малой.
9 (2013-12-12 07:35:09 отредактировано Борисыч)
Для расчёта необходима след. информация:
-Тип тр-ра, группа соединений.
-Мощность тр-ра.
-Напряжение к.з. (Ек).
-Характер нагрузки (двигатели, самозапуск и др.).
-схема подключения.
-Длины марки и сечения КЛ или ВЛ.
-Сопротивление системы.
Плюс к вышесказанному знать методику расчёта токов к.з. и выбора уставок РЗ.
и Pk)
Добрый вечер. Вопрос: возможно ли выполнить селективность защит МТЗ на трансформаторе 6/0,4 кВ типа ТМ-630/6, у которого РЗ на стороне 6 кВ выполнена на электромеханической базе (РТ-40), а ввода, СА и отходящие (на КТП) это АВ-0,4 кВ серии АВВ. Функция L (перегруз) у данных АВ-0,4 кВ обратнозависимая длительная время-токовая. Вся сложность в том, что основная нагрузка это вертикальные электродвигатели с Р=90 кВт (пять штук). И при пуске например одновременно трех и более трансформатор отключается по МТЗ 6кВ, так как пусковые токи особенно в зимнее время большие (электродвигатели находятся на улице). Я думаю, что без применения МП терминалов для стороны 6 кВ (например у SEPAM большой выбор характеристик для МТЗ) максимальную токовую защиту с селективностью сторон 6 кВ и 0,4 кВ не выполнить.
Товарищи, в ТСН 10/0.4 имеется трансформатор тока в нейтрали на стороне 0,4. Существуют ли требование использовать этот трансформатор тока для защиты? Спасибо!
vitdenisov пишет:
Этот трансформатор используется для специальной защиты нулевой последовательности. Эта защита применяется, если основная защита трансформатора по высокой стороне (МТЗ) оказывается нечувствительной к однофазным КЗ за трансформатором. Поэтому необходимо выполнить расчет тока однофазного КЗ за трансформатором по методике, изложенной в книге "Защита трансформаторов 10кВ" (Шабад, 1989), и определить необходимость использования этой защиты.
Однако, согласно ПУЭ п.3.2.66, в определенных случаях эту защиту допускается не применять. И само требование использовать эту защиту изложено в этом же пункте ПУЭ.
Sanchesss_88, спасибо!
