Тема: Расчёт уставок ДЗТ терминалах SPAC810-T
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,как рассчитываются уставки ДЗТ в терминалах SPAC810-T???
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Расчёт уставок ДЗТ терминалах SPAC810-T
Это какой-то уникальный терминал? Как и все МП ДЗТ. То есть, более правомерен вопрос - как расчитывать МП ДЗТ.
Если алгоритм ДЗТ базирован на брате SPAD346, то смогу пояснить, если нет, то.....
Если не сложно,то объясни,пожалуйста!)
Не проблема, поясню, но для понимания, потому что для жизни так не делаю.
сейчас мне надо отключиться, через полчаса зайду снова и напишу базу с примером, где то может и график найду.
ОК коллега, попробуем вкратце.
алгоритм имеет три плеча дифзащиты с торможением, первые два имеют расчёт, третья так называемая 100% или под углом 45 градусов диф тока к току торможения.
ток торможения равен среднему векторной сумме токов ВН и НН трансформатора.
параметры P, S, I1n, I2n, I2tp
P= базисная, первое горизантальное плечо
S= стартовая кривая, второе плечо, всегда начинается в 0.5 торможного тока
I1n= перерасчёт тока ВН= ном тока транса ВН делёного на ном тока ТТ ВН
I2n= перерасчёт тока НН= ном тока транса НН делёного на ном тока ТТ НН
I2pt= вторая точка перегиба, выход на третье плечо, 1.5-3 торможного тока, обычно используют 1.5-2.0
потом посмотрите на картинке
далее Р рассчитывают от стартовой кривой , т.е. от параметра S
P=S/2+10%
10% берут на первозбуждения транса и на потери транса без нагрузки
расчёт S
TT ВН+ТТ НН погрешность 5+5=10%
РПН = скажем 15% ( 9х1.67%)
погрешность реле=4%
доп % безопасности 2%
итого получили в примере 31%
т.о. Р=31/2+10=26%
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6360/thumb/p15tfjgrdo2lj1dlo1nam1ni2tem1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6360/thumb/p15tfjh2161d8s1guqkth1bucekj2.gif
как и писал это расчёт под определёный алгоритм, не знаю какой у 810 реле.
кроме того блокировка по 2-й и 5-й гармонике в принципе нерасчётные величины, зависят от железа транса и его местонахождения
Три плеча имеется ввиду 3 участка характеристики?
Это потому что Ib=|I1+I2|/2? А если бы было Ib=|I1+I2|, то начинали бы в 1 тормозного тока?
1. Да конечно, три участка характеристики.
2. Не знаю ответа на этот вопрос, скорее всего ты прав, но кроме предположения нечего у меня нет.
