Тема: Расчёт уставок ДЗТ терминалах SPAC810-T
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,как рассчитываются уставки ДЗТ в терминалах SPAC810-T???
Re: Расчёт уставок ДЗТ терминалах SPAC810-T
Это какой-то уникальный терминал? Как и все МП ДЗТ. То есть, более правомерен вопрос - как расчитывать МП ДЗТ.
Если алгоритм ДЗТ базирован на брате SPAD346, то смогу пояснить, если нет, то.....
Если не сложно,то объясни,пожалуйста!)
ICQ/ab:)
Не проблема, поясню, но для понимания, потому что для жизни так не делаю.
сейчас мне надо отключиться, через полчаса зайду снова и напишу базу с примером, где то может и график найду.
ОК коллега, попробуем вкратце.
алгоритм имеет три плеча дифзащиты с торможением, первые два имеют расчёт, третья так называемая 100% или под углом 45 градусов диф тока к току торможения.
ток торможения равен среднему векторной сумме токов ВН и НН трансформатора.
параметры P, S, I1n, I2n, I2tp
P= базисная, первое горизантальное плечо
S= стартовая кривая, второе плечо, всегда начинается в 0.5 торможного тока
I1n= перерасчёт тока ВН= ном тока транса ВН делёного на ном тока ТТ ВН
I2n= перерасчёт тока НН= ном тока транса НН делёного на ном тока ТТ НН
I2pt= вторая точка перегиба, выход на третье плечо, 1.5-3 торможного тока, обычно используют 1.5-2.0
потом посмотрите на картинке
далее Р рассчитывают от стартовой кривой , т.е. от параметра S
P=S/2+10%
10% берут на первозбуждения транса и на потери транса без нагрузки
расчёт S
TT ВН+ТТ НН погрешность 5+5=10%
РПН = скажем 15% ( 9х1.67%)
погрешность реле=4%
доп % безопасности 2%
итого получили в примере 31%
т.о. Р=31/2+10=26%
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6360/thumb/p15tfjgrdo2lj1dlo1nam1ni2tem1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6360/thumb/p15tfjgrdo2lj1dlo1nam1ni2tem1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6360/thumb/p15tfjh2161d8s1guqkth1bucekj2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6360/thumb/p15tfjh2161d8s1guqkth1bucekj2.gif
как и писал это расчёт под определёный алгоритм, не знаю какой у 810 реле.
кроме того блокировка по 2-й и 5-й гармонике в принципе нерасчётные величины, зависят от железа транса и его местонахождения
grsl пишет:
Три плеча имеется ввиду 3 участка характеристики?
grsl пишет:
Это потому что Ib=|I1+I2|/2? А если бы было Ib=|I1+I2|, то начинали бы в 1 тормозного тока?
1. Да конечно, три участка характеристики.
2. Не знаю ответа на этот вопрос, скорее всего ты прав, но кроме предположения нечего у меня нет.
