1 (2011-04-24 09:47:30 отредактировано nicum)
Тема: Защита КРУЭ 110 кВ
Здравствуйте, уважаемые!
Имеем тупиковую ПС 110 кВ "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий" (4Н - http://data.communityhost.ru/rza/users/ … 110-4h.png). Трансформаторы 40(или 63) МВА 110/10. Так вот рассматривается вариант с КРУЭ на 110 кВ, КРУЭ выполняется (пока) так же, как и типовая 4Н.
И возникает такой момент по защите РУ 110 кВ: я читаю НТП, как указание к установке двух комплектов дифзащит на моем КРУЭ (9.8.2. Защита систем (секций) шин 110-220 кВ должна выполняться, как правило, с использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. Защита комплектных РУ 110-220 кВ с элегазовой изоляцией - с использованием двух комплектов дифференциальной защиты).
В связи с этим рассматриваю два варианта:
1. КРУЭ включить в зону действия ДЗТ.
  1.1. Тут потребуется установка трех комплектов ТТ по аналогии со схемой: http://leg.co.ua/images/trans/stati/2008/sepam-1.gif
  1.2. Потребуется также организация канала телеотключения на питающую ПС.
  1.3. Если Т будет 63 МВА, то мы имеем два комплекта быстродействующих защит для КРУЭ.
2. Установка на ВЛ 110 кВ по одному комплекту ДФЗ/ДЗЛ, который будет подключаться на ТТ в цепи выключателей 110 кВ.
   2.1. Потребуется установка одного комплекта ТТ в цепи перемычки и организация подключения токовых цепей от этих ТТ.
   2.2. Комплект быстродействующей защиты ВЛ в любом случае будет один, соответственно и КРУЭ будет защищаться одним комплектом дифзащиты.
Ваши мнения на этот счет, господа?
Re: Защита КРУЭ 110 кВ
Почитайте тут http://rzia.ru/topic513-krue-ps-1101010 … 1104n.html
Спасибо, ссылка прямо в яблочко. Однако ясности не прибавилось  ICQ/ab:)
Предлагаю заново обсудить эту пресловутую схему.
1. Что бы там ни говорил производитель, а рисковать не хочется и правильнее было бы запрещать АПВ при КЗ в КРУЭ (отпадает мой вариант №2).
2. Если делать по варианту №1, то вообще возникает вопрос о целесообразности установки выключателей 110 кВ на ПС - ведь придется действовать на отключение сразу двух выключателей 110 при срабатывании ДЗТ - своего и со стороны питающей ПС. Вот только согласится ли на это заказчик? Питающая ПС - ФСК-шная, а строящаяся - "частная".
3. Рассматриваю вариант №3 - установка четырех комплектов ДЗО, установка трех комплектов ТТ в типовой схеме 4Н, организация двух каналов телеотключения от ДЗО.
ICQ/ac:(
Можно вопрос коллега.
Два блока имеется ввиду что с СН подключены генераторы?
Коллеги, повторяюсь в 100-й раз, почему делаете КРУЭ на таких станциях, это имхо абсолютно лишнее.
Уже запутали себя, ТТ, ТН, защиты и эксплуатацию, используйте гибридные решения АББ и Алстома на 110кВ, смотрите на конфигурации PASS ABB/HyPACT-Alstom
устанавливайте 5 выключателей или 4-е и перемычку с разеденитилями.
Пожалейте себя и эксплуатацию.
Никаких генераторов. Точнее, они конечно там есть, но параллельно с сетью работать не будут.. Блок - это просто линия и трансформатор (схема так называется).
Когда делаешь на субподряде, а первичку делает другая организация - ты очень далек от заказчика и повлиять на решения крайне проблематично  ICQ/ab:) Поэтому щас будем исходить из того, что имеем. Еще два выключателя, я думаю, поставить не получится  ICQ/ab:)
Давайте так. Что было прописано в техусловиях на технологическое присоединение и в ТЗ на разработку проекта насчёт запрета АПВ при КЗ на ошиновке ВЛ? Кстати, у Вас какая стадия проекта?
И ещё, какие уставки быстродействующих ступеней предполагаются в голове ВЛ? Будут охавтывать трансформатор или нет?
В ТУ ничего конкретного по защитам нет (в том числе и даже по защитам ВЛ). Просто выполнить и все. Стадия - самая первая, ОТР.
Насчет головы - тут уж как решим. Я считаю, что первые ступени не должны залазить на ошиновку ВЛ 110 кВ (во-первых, будет срабатывать АПВ при КЗ в Т; во-вторых, не будет избирательности действия).
Вот такая конфигурация. ДЗТ+ДЗШ
ДЗШ с динамичесой репликой положения разеденителей
1104h.pdf 55.63 Кб, 39 скачиваний с 2011-04-24
Или даже так, тогда по всем НТД будет ДЗТ+ДЗТ/ДЗО+ДЗШ
Немного чертёж неудачный получился.
А можно ещё ТТ до и после линейных разеденителей поставить и тогда поиграть подключениями токовых цепей
1104h_1.pdf 58.44 Кб, 30 скачиваний с 2011-04-24
Решение мне не нравится:
1. Подключать ДЗТ к ТТ в перемычке и в цепи разъединителей ВЛ-110 - первое, что на ум приходит (см. мой вариант №1). Однако на отключение каких выключателей будет действовать эта ДЗТ?
2. Нормальный режим схемы - отключенное состояние перемычки... ДЗШ будет отключать неповрежденную ошиновку. Если Вы имеете ввиду полноценный шкаф ДЗШ  (рассчитанный на число присоединений от 12.. с уровами и опробованиями)... то это явный перебор.
ДЗТ будет отключать трансформатор, все выключатели, и как ДЗО посылать сигнал отключение на голову без разрешения АПВ. НО можно оставить ДЗТ только синего цвета и убрать красную зону.
ДЗШ не нужен шкаф, а нужен однокоробочный вариант терминал с двумя зонами защиты, включили пермычку, зона общая, отключили, работают две ДЗО.
Это только примеры возможных решений.
Решений довольно много, зависит от железа РЗиА.
Кроме того надо взять во внимание что ТТ на линии перед ЗН и если ЗН включён с обеиз сторон линии можно получить ложное срабатывание, в этом случае к примеу ДЗШ с динамикой выводит ТТ из расчёта зоны.
x
1104h_2.pdf 56.56 Кб, 29 скачиваний с 2011-04-24
С ДЗТ вроде все красиво, понятно... но что-то не так ICQ/ab:) Зачем тогда вообще нам выключатель 110 кВ трансформатора?
А есть ли такие шкафы ДЗШ с двумя зонами и с небольшим числом присоединений? Есть - это шкаф с двумя независимыми комплектами ДЗО ))
grsl пишет:
x
Ну вот, мы и подходим к варианту с 4-мя комплектами ДЗО ))
Мы друг друга за уговариваем :-)))).
Или два комплекта мини ДЗШ вместо 4-х ДЗО :-).
что будете ставить как ДЗО?
15 (2011-04-24 16:45:45 отредактировано nicum)
Да, похоже.. придется этот вариант за наиболее подходящий взять ICQ/ab:) А будет ли это один терминал с двумя зонами или шкаф с двумя независимыми комплектами ДЗО - не столь важно..
Сейчас стадия ОТР, но я по традиции перекладываю все тех. решения на типовые шкафы ЭКРА. Два шкафчика 051051 нормально вписываются в концепцию)
Хотя есть вариант №4.. сейчас попробую его описать.
ICQ/ae:P
Я таки нудный, но в моём примере с мини ДЗШ не надо ТТ на перемычку :-))).
В любом случае к конкретному решению есть максимальное приближение. ICQ/ab:)
Появился вариант №4 - наплевать на НТП (прочесть их в выгодном для себя ракурсе). К КРУЭ относиться как к обычному типовому ОРУ с элегазовыми выключателями (наверняка же это будет и не КРУЭ вовсе, а модульные элементы типа как PASS ABB - по сути, навороченные выключатели). Ну а первые ступени двух КСЗ на питающей линии отстроить от стороны НН трансформаторов и задать выдержку времени 0,2 сек. В тех требованиях к КРУЭ прописать что-то связанное с устойчивостью к КЗ в течении 0,25 секунд..
grsl, Вот как раз хотел Вас поправить, что в ДЗШ надо будет еще подключить к ТТ в перемычке, иначе зона получается одна ICQ/ab:)
ICQ/ab:)
А вот это будет интересный момент, хоть и теоретический для вас.
Зависит от поставщика железа.
Если бы в перемычке стоял выключатель, то конечно надо ТТ, а у вас разеденители, таким образом у вас ремонтная перемычка будет зашищаться или зоной один или зоной два.
А вот логику надо будет делать в самой ДЗШ.
20 (2011-04-24 17:42:15 отредактировано nicum)
Ну вот никак у меня не клеится с ДЗШ без ТТ в перемычке...даже если нет выключателя.  Допустим, перемычка защищается зоной два. А теперь рассмотрим режим работы с разомкнутой перемычкой и КЗ в зоне 1... зона 2 отключает ошиновку два неселективно  Default/yikes:o
