Тема: Защита КРУЭ 110 кВ
Здравствуйте, уважаемые!
Имеем тупиковую ПС 110 кВ "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий" (4Н - http://data.communityhost.ru/rza/users/ … 110-4h.png). Трансформаторы 40(или 63) МВА 110/10. Так вот рассматривается вариант с КРУЭ на 110 кВ, КРУЭ выполняется (пока) так же, как и типовая 4Н.
И возникает такой момент по защите РУ 110 кВ: я читаю НТП, как указание к установке двух комплектов дифзащит на моем КРУЭ (9.8.2. Защита систем (секций) шин 110-220 кВ должна выполняться, как правило, с использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. Защита комплектных РУ 110-220 кВ с элегазовой изоляцией - с использованием двух комплектов дифференциальной защиты).
В связи с этим рассматриваю два варианта:
1. КРУЭ включить в зону действия ДЗТ.
1.1. Тут потребуется установка трех комплектов ТТ по аналогии со схемой: http://leg.co.ua/images/trans/stati/2008/sepam-1.gif
1.2. Потребуется также организация канала телеотключения на питающую ПС.
1.3. Если Т будет 63 МВА, то мы имеем два комплекта быстродействующих защит для КРУЭ.
2. Установка на ВЛ 110 кВ по одному комплекту ДФЗ/ДЗЛ, который будет подключаться на ТТ в цепи выключателей 110 кВ.
2.1. Потребуется установка одного комплекта ТТ в цепи перемычки и организация подключения токовых цепей от этих ТТ.
2.2. Комплект быстродействующей защиты ВЛ в любом случае будет один, соответственно и КРУЭ будет защищаться одним комплектом дифзащиты.
Ваши мнения на этот счет, господа?
