Тема: уров линии с отпайкамить
Добрый день. Есть линия с отпайками 2 подстанций. На этих отпайках устанавливаем уров. Возможно ли организовать один канал связи для отключения линии. То есть на одной отпаечной подстанции организовать канал связи на концы линии и установить ака кедр для отправки сигнала теле отключения.  А со 2 отпайки организовать канал связи с первой отпайкой. И передовать по одному каналу 2 сигнала о срабатывании уров пс 1 и пс 2? И не подскажите нормы допустимо такое выполнять или нет?
Re: уров линии с отпайкамить
Представляется, что можно, но канал получиться сложным и дорогим.
Встречный вопрос. А зачем огород городить, пардон? Со стороны питающих ПС защиты линии чувствительны к повреждениям на отпайке? Если да, то они и так отключат с тем же временем УРОВ.
CfX пишет:
А если они приводят к одинаковым последствием, зачем их различать?
Antip пишет:
Не ну по УРОВ побыстрее будет, иначе только последними ступенью ДЗ, еще и в каскаде может
Опять же о ближнем и дальнем резервировании защит трансформаторов.
1. отпаечные подстанции ставятся от бедности, когда дешевле обойтись без более-менее полноценной подстанции с соответствующими коммутационными аппаратами и устройствами РЗА. А устройства ПА с УПАСК - прерогатива более обеспеченных энергосистем и энергорайонов.
2. а не дешевле ли будет поставить на объекте УРО КЗ или короткозамыкатель за трансформаторным выключателем?
3. в крайнем случае. Основные быстродействующие защиты линий блокируются при КЗ за трансформаторами отпайки. Что препятствует их деблокировке по истечении разумного времени отключения ввода 6-10 кВ при отказе защит или выключателей более низкого уровня?
Кстати, последний вариант прорабатывал и с ЭКРОЙ (оттуда ответ - "да без проблем"), и с родной энергосистемой. Но вот одна проблема: родная энергосистема сняла своим (мои) предложения на эту тему. Главный мотив - существенно разная мощность трансформатров двух отпаек. Выбор уставок существенно усложняется. Поскольку к соответствующему моменту ушел в профпенсионеры, предпочел не превышать свои полномочия советника двух сторон. Нет, так нет.
