Тема: Организация замены ДЗТ трансформатора
На носу замена шкафов защиты ( в т.ч. ДЗТ), управления силовых трансформаторов предприятия ( два трансформатора по 40 МВА).
1. Хочется узнать какие необходимы согласования с сетевой (энергоснабжающей) организацией (  проект ,расчет уставок и т.д.)?
2. Если монтажно-наладочные работы производить своими силами ( а они позволяют)-необходимо ли СРО?
Re: Организация замены ДЗТ трансформатора
Сетевой/электроснабжающей организации глубоко индефирентны проблемы замены устройств РЗА на потребительской подстанции. тем более, основные защиты. Ей более интересно изменение мощности, влияющей на токораспределение в нормальном режиме или в режиме КЗ. Основное оборудование не изменилось, режим заземления нейтрали тоже? Можете просто уведомить о замене защит из вежливости (сам терпеть не мог при разборе технологического нарушения в последний момент узнавать об изменении состава защит - дураком выглядишь перед лицом комиссии, куда привлечен как компетентный специалист).
По поводу СРО - здесь, скорее всего, требование, предъявляемое к подрядным организациям. А если работы выполняете хозспособом внутри предприятия, хоть и имеете какую-то копеечку от этого, - совсем другая статья.
