Тема: REF.. измерение... мощность знак -
Дано - работающая система...
обратил внимание что на REF в разделе измерение мощность (активная,реактивная) показана со знаком минус.
В чем проблем?
Неправильно подключены трансформаторы напряжения?
Т.к. система работает, не хотелось бы ее отключать, можно ли исправить только программно?
2015-04-24_103749.jpg 69.84 Кб, файл не был скачан.
20150423135112.jpg 128.03 Кб, файл не был скачан.
20150423135118.jpg 131.25 Кб, файл не был скачан.
20150423135125.jpg 114.95 Кб, файл не был скачан.
Re: REF.. измерение... мощность знак -
Здравствуйте, без отключения системы снимите векторную диаграмму токов и напряжений на входе терминала, проанализируйте, если все правильно - будете принимать решение по терминалу, предварительно ознакомившись с соответствующими разделами РЭ.
После снятие ВД, смотрите раздел 8.1.11.4 Three phase and energy measurement PEMMXU
как снять ВД у ABB, через какую программу?
у Siemens вроде есть SIGRA а как у ABB???
Проще всего Вам будем ВАФом. у REF есть WebHMI, но удаленно вряд ли смогу помочь настроить
Похоже, что это ввод, тогда в конфигураторе смените в REF542plus Analog Inputs \ Calc.Values \ Refrence system: Load на Generator
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84934/thumb/p19jlbkpjj8qrf8c1372pf76g41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84934/thumb/p19jlbkpjj8qrf8c1372pf76g41.jpg
Да-да, а какой Ref?))) я про 615 пишу)
речь идет о REF542plus
9 (2015-04-24 12:36:27 отредактировано Medvedb)
Тогда делайте как aaa подсказал, ток выверните и все
Но перезаливая терминал, вы все равно поимеете перезагрузку его!
ВАФа нет.
при перезагрузке вроде ячейка не отключится??? (Siprotec не отключается).
если ячейка отключится, то наверное, проще провода переподключить, только как понять в каких проблем?
трансформаторы тока подключали на заводе изготовителе, ТН идут транзитом через все ячейки (подключались на объекте), наверное в них проблем?
oleksandr_ua пишет:
ВАФа нет.
Срочно купите.
oleksandr_ua пишет:
Не должна... Но все зависит от принципиальной схемы и настроек терминала.
Знаю примеры, когда отключилась бы при перезагрузке. Можно на это время отключить автомат цепей управления. Автомат питания терминала не отключать!!! Правда опять же зависит от схемы ячейки.
oleksandr_ua пишет:
Это неважно. При пуско-наладочных работах должны были провести проверку правильного подключения ТТ согласно проектным решениям, полярность и т.д.
При первом включении с нагрузкой надо было снять векторную диаграмму токов, проверить направление мощностей.
Sergei Shumkov пишет:
если отключит при перезагрузке,то это хреновый терминал
scorp пишет:
Дело в том, что схема включала цепь, где использовался контакт терминала, который при отсутствии питания терминала - н.о., при наличии питания терминала - н.з. Действовал контакт в цепи наподобие управления контактором, т.е. при срабатывании защит размыкался и отключал выключатель.
Может пример неудачный, но повторюсь: все зависит от принципиальной схемы ячейки и настроек терминала.
