Тема: Токовая защита обратной последовательности генератора
Привет всем !) помогите подключить РТ-40 к выходным цепям РТФ-9(РТ-40 как первая ступень токовой защ обр последоват), но не знаю к каким клеммам подключить. Заранее спасибо)
Re: Токовая защита обратной последовательности генератора
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86486/thumb/p19mgcbqi81crb1c1a19em1tjakcp2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86487/thumb/p19mgcfba0jtn1l4q1kk71o7c1be01.gif
А вы уверен что можно подключить внешнее реле к РТФ-9. Там на терминале нет лишних клемм. У РТФ-7/2 внешнее реле подключается к клеммам 17-19, но здесь нет клемм для лишних внешних подключений.
Добрый день, форумчане!
Не подскажете время полного охлаждения (Тохл) в ТЗОП с инегрально зависимой выдержкой времени определяется только по постоянной времени обмотки возбуждения или нужно учитывать другие постоянные (например, постоянные времени полюсных наконечников ротора, демпферных стержней, а может нужно брать эквивалентную постоянную). Заводы изготовители генераторов (и не только отечественных) не дают данных по времени Тохл, да и по постоянным времени охлаждения тоже. И даже, если в некоторых случаях заводы изготовители генераторов все таки дают информацию о времени Тохл (с чем я не встречался), что делать в большинстве случаев, когда информация отсутствует.
По некоторым источникам времена могут отличаться от минус до плюс бесконечности:
[1] Вавин В.Н. Релейная защита блоков турбогенератор - трансформатор. (Тохл = 180 - 240 сек). При этом время Тохл учитывает время полного охлаждения ротора. Каких именно частей не написано.
[2] Антюшин А.А. и др. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. (Тохл = 115 - 312 сек).
[3] Рекомендации, приведенные в описании SIPROTEC 7UМ62. (Тохл = А/I2дл.доп^2 примерно 1650 сек).
[4] Глеблов И.А. Гидрогенераторы. (Те = 20 - 35 минут, соответственно Тохл = 2 Те = 40 - 70 минут).
Не связаны ли такие отличия с типом генератора турбо, гидро?
Добавлено: 2016-09-05 19:06:40
Есть хоть какие нибудь соображения?
