Тема: Логика работы REM 545
Добрый день.  У меня возник вопрос по принципу работы защит ABB, а документации не особо много. Для изучения я взял проект с ячейкой REM 545 (прилагается , пароль на configuration tool - abb). На рисунке 1 и 2 частично представлена логика срабатывания защит. У меня возник вопрос по срабатыванию мтз - NOC3 - блок OR объединяет все 3 ступени NOC3 на входе и на выходе реле BIO_1_5_SO3. Какова функция данного реле?
И как осуществляется функция выдержки времени для каждой защиты ( как я понимаю trip -это уже сигнал на отключение)?
По логике должно быть - при срабатывании выхода Start включается выдержка на срабатывание защиты и по окончанию времени идет сигнал на включение trip, а далее на отключение выключателя. Правильно?
Какая функция блока RS_1 - выдача на экран сообщения о срабатывании защиты?
Заранее спасибо за ответы и извиняюсь, если вопросы глупые, но информации не особо много в сети, поэтому обращаюсь к вам.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96629/thumb/p1acjjaagc1as31udl1v1btfvu481.JPG  http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96629/thumb/p1acjjaouu1296v29185p6ab14g82.JPG
1.JPG 356.79 Кб, файл не был скачан.
2.JPG 311.04 Кб, файл не был скачан.
ALKEX.AR 105.97 Кб, 8 скачиваний с 2016-02-28
Re: Логика работы REM 545
Выдержка времени каждой степени защиты выставляется непосредственно в блоке защит (ТО, МТЗ, перегруз), так что используя библиотечные блоки защиты выдержка устанавливается внутри. Выходное реле BIO_1_5_SO3 срабатывает при старте (Start) одной из защит, можно посмотреть по схеме его назначение. Например, технологическая сигнализация перегруза (старта токовых защит). RS_1 это триггер типа RS, поднимается он при срабатывании (Trip) одной из защит. Используется дли индикации срабатывания защит, возможно аварийная сигнализация. Во всех выше оговоренных случаях речь идет о сигнализации на щит управления подстанции, а не о сигнализации на самом терминале.
Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, еще по нескольким вопросам.
Можно ли синхронизировать время на данном терминале с компьютера, а не вбивать вручную?
Можно ли в данном терминале осуществить проверку защит используя "Тесты ИО" (бреслеровский ТОР-200) - запрещается действие всех выходных реле, кроме реле "Тест"?
При проверке защит REM 545 цепи секундомера подключаются к контактам реле BIO2_7_PO6 (на схеме они не задействованы как раз)?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96655/thumb/p1ack5jto7hm81pf8im91hg2qi11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96655/thumb/p1ack5k6op197vl4d17iujtg342.jpg
4 (2016-02-28 20:06:51 отредактировано matu)
Насчет синхронизации посмотрите в этой теме и по форуму http://rzia.ru/topic6447-ref-615-sinkhr … bichm.html
В 600-й серии тестирование защит возможно путем активации режима "тестирование". В 500-й думаю что-то аналогичное должно быть.
Вы хотите подать ток срабатывания и измерить время работы защиты секундомером? Реле BIO2_7_PO6 свободно, но оно вероятнее всего не запрограммировано на работу вообще, поэтому нужно будет перепрошить терминал так, чтобы "Trip" защиты перебрасывало нужное вам реле. Возможно к выходному реле терминала, воздействующего на выключатель, можно подсесть секундомером (при этом отключив сам выключатель).
Спасибо.
Но в конфигурации ( на рисунке отмечено) реле BIO2_7_PO6, как и PS1_4_HSPO1 - как раз отвечают за отключение выключателя, при срабатывании любой из защит. Только контакты PS1_4_HSPO1 задействованы, а BIO2_7_PO6 нет. Или где-то еще должно конфигурироваться данное реле?
И подскажите, пожалуйста, по вашей фразе: Возможно к выходному реле терминала, воздействующего на выключатель, можно подсесть секундомером (при этом отключив сам выключатель). Т.е. к реле  PS1_4_HSPO1, но только при отключенном выключателе? А почему выключатель должен быть отключен?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96676/thumb/p1ackicteddjuqq11ntt1nfi1bfn1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96676/thumb/p1ackivqp84si1f401amf1c3dqbk1.jpg
Просто я судил по рисунку слева в 3-ем сообщении. Там указано, что BIO2_7_PO6 свободен (Spare), поэтому я и сужу о том, что выход не используется. Прошивка была изменена, так что реле должно перебрасываться при срабатывании защит.
Насчет использования выходных контактов. Это не самый лучший вариант, а суть его в следующем. Я имел ввиду вывести контакт терминала PS1_4_HSPO1 из схемы отключения выключателя и подключить его к секундомеру отдельно от цепочки отключения выключателя (это из-за того, что на секундомере есть напряжение). Можно также использовать закрытый блок-контакт выключателя для секундомера, но тогда нужно постоянно включать выключатель.
Огромное спасибо за разъяснение, особенно за синхронизацию времени - завтра пойду пробовать smile
