Тема: Логика работы REM 545
Добрый день. У меня возник вопрос по принципу работы защит ABB, а документации не особо много. Для изучения я взял проект с ячейкой REM 545 (прилагается , пароль на configuration tool - abb). На рисунке 1 и 2 частично представлена логика срабатывания защит. У меня возник вопрос по срабатыванию мтз - NOC3 - блок OR объединяет все 3 ступени NOC3 на входе и на выходе реле BIO_1_5_SO3. Какова функция данного реле?
И как осуществляется функция выдержки времени для каждой защиты ( как я понимаю trip -это уже сигнал на отключение)?
По логике должно быть - при срабатывании выхода Start включается выдержка на срабатывание защиты и по окончанию времени идет сигнал на включение trip, а далее на отключение выключателя. Правильно?
Какая функция блока RS_1 - выдача на экран сообщения о срабатывании защиты?
Заранее спасибо за ответы и извиняюсь, если вопросы глупые, но информации не особо много в сети, поэтому обращаюсь к вам.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96629/thumb/p1acjjaagc1as31udl1v1btfvu481.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96629/thumb/p1acjjaouu1296v29185p6ab14g82.JPG
