Тема: Замер тока холостого хода ТН-110 кВ
Здравствуйте, кто поможет в указанном вопросе? Приехал на объект а на руках даже установки для такой проверки нет.
Понимаю, если бы был ТН-10 кВ, тогда подаем 220 В на первичку, последовательно в первичную сторону подключаем амперметр, замеряем ток при ненагруженной вторичной стороне, затем пропорционально досчитываем ток до уровня 10 кВ.
А вот по 110 кВ хоть видно будет этот точишка, если 220 В подавать? Может быть кто то подскажет какой примерно там ток при напряжении 110 кВ. ТН типа НКФ - 110 - 83 ХЛ1.
Прошу не судить меня строго. Методику выдумал сам, может быть она и неприменима вообще в этом случае ICQ/ae:P
Re: Замер тока холостого хода ТН-110 кВ
А зачем измерять ток холостого хода НКФ-110? Это ведь не емкостный, а электромагнитный ТН. Замер тока ХХ требуется только у емкостных ТН.
relay_master пишет:
примерно там ток
0,05 от максимального рабочего тока
4 (2016-06-07 12:31:34 отредактировано doro)
А зачем это? Нормами проверка не предусмотрена, сверять не с чем. Лишние трудозатраты. Если ТН надумает взорваться, так ваши усилия вряд ли отобьют у него это желание.
Проще всего  снять вольт-амперную характеристику подачей напряжения на обмотку низкого напряжения. обычного ЛАТР хватит, не переборщите только с напряжением.
надо проверить на наличие витковых замыканий
Пользователь пишет:
ЕМНИП,измеряется сопротивление постоянному току обмотки ВН
scorp пишет:
это грубое измерение -
- самое точное - преходный процесс по току при подаче постоянного напряжения
8 (2016-06-07 13:15:18 отредактировано doro)
Пользователь пишет:
Оно-то надо бы. Но посмотрите на страницы http://dororz.ru/os_8.htm Сорок минут ТН простоял под рабочим напряжением, пока это витковое замыкание проявилось. Так что же, сорок минут держать ТН под испытательным напряжением? Далеко не уверен, что мощности испытательной установки хватит для явного прожига места повреждения. И таких примеров, пусть и не так явно выявленных, можно привести немало. При подаче пониженного напряжения на сторону ВН вообще в принципе невозможно начинающееся витковое замыкание выявить.
Как вариант - подавать напряжение и измерять ток не на высокой,  а на низкой стороне.
Владимир пишет:
Как раз наоборот
Правила ТО устройств РЗА 110-750 требуют при восстановлении и наладке замерять ток ХХ
Long Live Rock'n'Roll
Да, нашел п. 4.16.26. Хилый, бездарный документ. А с чем ток ХАХА сравнивать? Есть ли какие-то указания в паспортных данных?
Кстати, документ Объем и нормы испытаний электрооборудования, утвержденный практически в то же время тем же органом (Департамент научно-технической политики...) таких требований не предусматривает. Разработка - тот же ОРГРЭС, но разработчики другие. Правая рука не знает, что делает левая.
High_Voltage пишет:
Как раз наоборот
Присоединяюсь. Пользуюсь документами ПТО, Нормы испытаний, ну и Типовой инструкцией.
Чудес не бывает.
Собственно, сейчас прорабатываю тему с выходом на ОРГРЭС и ФСК под условным названием "какое же фуфло эти нормативные документы...". Лишний камень в огород лишним не будет.
как могут так и работают.
уж лучше чем никакие, или в стиле "здание ОПУ облицевать керамогранитом с учётом корпоративных расцветок"
кстати. когда нет документа как делать надо, документ как делать не надо, может быть полезен.
это не так - если замыкание есть - то оно легко обнаруживается,
без прожига
Нет. На пониженном напряжении это не проявляется. Не зря придуманы испытания на параметрах, превышающих номинальные.
взрыва не происходит, с пожаром,
или как должно проявляться?
Вы просто не заметите каких-либо отклонений от нормального состояния. При постановке под рабочее напряжение через какое-то время выявится дефект.
Кстати, стандарт ФСК СТО 56947007-33.040.20.141-2012 "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ" п.5.17.23. про ток ХХ ничего не говорит.
20 (2016-06-07 21:16:10 отредактировано doro)
Благодарю. Лишний камень в огород ФСК убираю. Похоже, здесь восторжествовал здравый смысл.
