Ну так вот. Не смог понять где сарказм а где заблуждения, поэтому напишу так как будто сарказма не было.
vitdenisov пишет: На емкостях при их последовательном соединении напряжение должно распределятся пропорционально их реактивному сопротивлению
Это бесспорно.
vitdenisov пишет:То есть для 8 мкф напряжение должно в 4 раза больше чем на 2 мкф. Вольтметр тоже может вносить искажение в показание своим внутренним сопротивлением.
А тут наоборот - так как сопротивление конденсатора переменному напряжению обратно пропорционально его ёмкости: Xc=1/WC , Ом, где W (Омега) - угловая частота 2Пи*F =2*3.14*50=314 радиан/сек для сети 50 Гц, а С - ёмкость в Фарадах. суммарная ёмкость двух последовательно соединенных кондеров 2 и 8 мкф С=2*8/(2+8)=1,6мкФ. Хс=1/(314*1,6*10^(-6))=1000000/314/1,6= 1990 Ом. Что при 220 В даст ток 220/1990=0,11А. Если сопротивление нагрузки или вольтметра в 5 - 10 - 100 раз выше Хс, то снижение напряжения при подключении нагрузки (вольтметра) не более 20% - 10 % - 1% . Сопротивление вольтметров обычно порядка 1 МОм (1000000 Ом).
В #6 приведена схема маломощного БП с емкостным балластом. В какой то степени можно считать делителем, только в роли нижнего кондера - диодный мост с нагрузкой. Недостаток - мощность потребляемая от сети не зависит от того подключена нагрузка или нет, и поглощается либо нагрузкой, либо стабилитроном VD2 (он должен быть рассчитан на ток не менее 0,15 А), и собственно такой БП может дать ток не более 150 мА. Резисторы R2 и R3 вызывают сомнения.
Danilov21 пишет:если бы емкостные блоки питания были экономичны, было бы серийное производство данных девайсов. насколько я знаю - его нет.
Основная причина это все таки опасность из за отсутствия гальванической развязки. А так же то что получения тока например 2А, причем почти не важно напряжением 3 или 48 В, нужен кондер не менее (для балластной схемы) 30 мкФ*400В (не электролит), он будет большой и дорогой.
ПАУтина пишет:Что за ирония?
Основное гашение напряжения на конденсаторе - примерно 210 ... 215 В, а потом гальваническая развязка трансформатором - самый оптимальный вариант. Ведь речь же зашла о том, что такие блоки питания не выпускаются серийно! Более того, на таком же принципе построены практически все БП для ноутбуков, а там есть мощности и по 60-90 ВА.
Вы наверно ни разу своими руками не мотали обмотки трансформатора.
Ну, примерно: для Тр 5 Вт 220/5В (1-н USB меньше 5Вх0,5А = 2,5 ВА) сечение основного керна достаточно - 3х4 мм^2, окно 3х10 мм^2, число витков первичной обмотки 20 тыс., а чтобы они поместились (ещё и вторичная должна поместиться) провод должен быть диаметром менее 0,002 мм! А так с конденсатором, для такого же керна, достаточно, по 30 - 50 витков для каждой обмотки провода 0,25 мм, можно справиться и в ручную.
Тут похоже ошибочка. Трансформатор хоть 220/5В , хоть 5/5 В будет примерно одного размера. И если для первички 220 В нужно 20000 витков (что похоже на правду для такого маленького сечения железа и частоты 50 Гц), то для вторички 5В потребуется 20000/220*5=454 витка. По этому реально сечение железа будет больше а число витков меньше.
RemezV пишет:Сетевое зарядное устройство для мобильного телефона в простейшем случае выполняется по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя.
Составные части устройства:
- входной выпрямитель на VD1;
- сетевой фильтр на С1 (с предельным напряжением не менее 400В);
- ключевой транзистор VT1 (на нем собран автогенератор);
- импульсный трансформатор, выполняющий функцию преобразователя ВЧ колебаний от 310 до 8В и гальванической развязки;
- выходная цепь, формирующая 4,5-5В постоянного тока.
Частота колебаний выбирается больше 20кГц, чтобы работа устройства не давила на слух. В схеме не имеется емкостных делителей.
Ну еще немного добавлю. 220 В переменки выпрямляется - получается примерно 310 В пост. Затем инвертор подаёт ВЧ импульсы 310 В (или 310/2=155В для полумостовой схемы) на трансформатор (а чаще это не трансформатор а дроссель обратно ходового ИБП, но это не так важно, так как нагрузка снимается с обмотки, гальванически развязанной с сетевой). БОльшая частота позволяет на таком же феррите передать бОльшую мощность, и меньше мотать витков. Слишком большая частота повышает потери в силовых транзисторах (динамические потери во время переключения). Реальная частота ИБП обычно 30-500 кГц (хотя бывает и 10 кГц и 5 МГц).
