Тема: Дифф защита, 2 варианта подключения ДЗТ-11
Здравствуйте, про этот форум узнал недавно и сейчас смотрю как только есть возможность. Спасибо организаторам и всем кто отвечает.
Тему по подключению ДЗТ и расчетам поднимал  в рубрике Спрашивайте-отвечаем от 26.08.2016 и 17.09.2016.
После заданных там вопросов, для себя сделали вывод, что начали что то понимать,  сделали расчет витков для ДЗТ-11, но потом обратили внимание, на то что пользователь tca предложил изменить схему подключения реле. Появились вопросы.
Во вложении два варианта подключения ДЗТ.
Так вот как мы понимаем: суммарная МДС реле в обоих случаях одинаковая. Разница в том куда подключены ТТ для повышения чувствительности.
Вопрос: 1. А что это меняет? и 2. Какая схема лучше и почему?
2 варианта подключения ДЗТ-11 (2).bmp 3.38 Мб, 64 скачиваний с 2016-10-19
2 (2016-10-19 13:39:29 отредактировано retriever)
Re: Дифф защита, 2 варианта подключения ДЗТ-11
Зачем столько тем-то плодить?
В Расчет ДЗТ Прошу бывалых проверить прочитайте, пожалуйста, внимательно ответ tca в #8.
UPD
Если вкратце: доп. ТТ 8000/5 по существующему варианту подключен к клемме [1] реле. Через эту клемму ток проходит, в конечном счете, до клеммы [2] и попадает в тормозную обмотку. Когда будет КЗ в реакторе, то в тормозную обмотку будет поступать ток от трансформатора 8000/5. Соответственно, начнется торможение=>вырастет
уставка по диф. току=>снизится чувствительность...
Единственное, что меня смущает - полярность этого тока. ТТ 8000/5 включен "нестандартно". Не приведет ли это к тому, что реально будет не "торможение",  а "ускорение"?
По измененному варианту при КЗ в реакторе через ТТ 1000/5 (35 кВ), 2500/5 и 8000/5 ток не течет вообще, соответственно, в тормозной обмотке тока не будет вообще.
Может быть для бывалых и неприятно если кто то плодит лишнее, но там Вы между собой что то выясняете, которое для тех у которых меньше опыта непонятно. Не хотите не отвечайте.
Добавлено: 2016-10-19 16:07:36
retriever пишет:
UPD
Всё это я вижу по схеме, а почему всё же одна схема лучше другой?
А можно вопрос, так для прикола...
А если использовать 1-ю схему, но ТТ 8000/5 не подключать?
5 (2016-10-19 15:38:00 отредактировано retriever)
Лучше та схема, где выше чувствительность.
Вопрос сводится к тому, где чувствительность выше.
Кч=дифференциальный_ток/ток_уставки
Торможение увеличивает ток_уставки, соответственно, при торможении меньше Кч.
Поэтому с точки зрения такой логики, лучше схема, где ТТ 8000/5 подключен на сторону 110 кВ. У нее при внутренних КЗ торможения нет совсем.
Однако вот я нарисовал сейчас схему, и подтверждаются мои опасения.
Смысл какой: 8000/5 - это очень большой коэффициент, соответственно, при внешних КЗ ток от этого ТТ перебивается током от ТТ 2500/5.
Поэтому при внешних КЗ в клемму [8] ток будет входить, а из клеммы [1] - выходить.
При этом ток в тормозной обмотке будет направлен от клеммы [6] к клемме [2]. И в таком режиме тормозной поток должен перебивать поток рабочей обмотки [8]-[3].
При внутреннем КЗ в реакторе у нас не будет "перебивающего" тока от ТТ 2500/5, соответственно, ток будет ВХОДИТЬ в клемму [1]. И ток в тормозной обмотке будет направлен [2]-[6]. А в рабочей обмотке ток по-прежнему [8]-[3]. Получается, поток тормозной обмотки наоборот, будет складываться с потоком рабочей.
Итого - ток_уставки уменьшится, что приведет к повышению Кч.
И получается, что существующая схема, на самом деле, лучше... Потому что она "тормозит" в обратную сторону ("ускоряет")
Я бы очень хотел услышать соображения tca по этому поводу...
6 (2016-10-19 16:53:40 отредактировано tca)
retriever пишет:
Ток в тормозной обмотке просто увеличивает ток срабатывания реле. Есть только зависимость коэффициента торможения от угла между рабочей и тормозной МДС. То есть никакого "ускорения"быть не может по принципу работы реле. Еcли же оно наблюдается, то можно говорить о наличии взаимоиндукции между тормозной и вторичной обмоткой, чего быть не должно, то есть реле неисправно или его хар-ки специально изменили (последнее очень маловероятно, в практике встречал только один раз).
Цитата из Александрова А.М. "Эффект торможения заключается в том, что при протекании тормозного тока происходит подмагничивание крайних стержней, увеличивается магнитное сопротивление потоку рабочей обмотки и для создания рабочего потока соответствующего срабатыванию реле, требуется больший рабочий ток. Таким образом тормозной ток ухудшает трансформацию между рабочей(уравнительной) и вторичной обмотками, автоматически увеличивая ток срабатывания."
Для сравнения схем выкладываю калькулятор, только у меня по расчёту вместо 10 витков получилось 11.
По умолчанию КЗ стоит в зоне ДЗТ за реактором:
Модель ДЗТ с зоной повышенной чувствительности.xlsx 15.35 Кб, 30 скачиваний с 2016-10-19
7 (2016-10-19 17:44:40 отредактировано retriever)
tca, спасибо за ответ.
Нагуглил схему намотки на магнитопровод, и кажется, понял - дело в исключающей взаимоиндукцию хитрой намотке, когда одна в одной половине вторичной обмотки индуцируется ЭДС в одну сторону, а в во второй половине -в другую, итого индуцированного тока от тормозной обмотки нет, она только намагничивает боковые стержни, вызывая их насыщение.
Тогда да, схема с подключением ТТ 8000/5 на сторону 110 лучше, т.к. нет торможения при КЗ до реактора = >ниже ток срабатывания реле, выше чувствительность.
8 (2016-10-20 08:42:54 отредактировано RIN)
Спасибо за ответы и приведенный расчет.
Но как мне кажется тут что то не срастается в расчете который привел уважаемый tca. Или я сразу в первом письме некорректно поставил вопрос т.к. по моему нельзя сравнивать эти две схемы если на реле одни и те же витки.
Моя мысль:
Т.к. в схеме подключения ДЗТ которую предложил tca, ТТ 8000/5 сразу заходит в рабочую обмотку куда подключены ТТ-110кВ, при расчете числа витков на ДЗТ число витков на рабочей обмотке должно быть меньше.
Ведь число витков ДЗТ по 110кВ при стандартном расчете зависит от номинального тока силового тр-ра, Ктт ТТ-110кВ, Ксх и коэфф. запаса.
А тут на эту обмотку реле подключены ТТ-6кВ. Следовательно надо в расчете это надо учесть и количество витков там будет не 19, а например 12.
Правильно думаю или чего то недопонимаю?
Для интереса добавил свой расчет к существующей схеме подключения.
И дополнительный вопрос для tca - как Вы рассчитываете Fср реле (в модели расчета файла яч.R6) , я думал Fср реле всегда 100ав, у Вас же =125ав? по формуле ячейки не пойму.
8 Расчет ДЗТ-11 ЦРП Тр-р №1 (RIN) со схемой окончательный.xls 108 Кб, 19 скачиваний с 2016-10-20
9 (2016-10-20 10:45:01 отредактировано tca)
RIN пишет:
19 Витков на рабочей обмотке (для основной зоны) выбраны исходя из отстройки от БНТ при включении трансформатора. Если витков будет меньше, то чувствительность защиты при КЗ в точках K1 и К4 будет меньше, так как в этих случаях ток КЗ через 9ТТ не протекает.
При КЗ в точке К2 9ТТ  увеличивает ток в рабочей обмотке, то есть, фактически, снижает ток срабатывания защиты и повышает чувствительность. Или, говоря другим языком, уменьшает Ктт стороны ВН с 1000/5 до 1000/(5+115/6,6*5*1000/8000/1,73)= 1000/11,287 при среднем положении РПН.
И, кстати, 19 витков для ТТ стороны 110 кВ и 9ТТ это просто совпадение. Если изменить ток срабатывания защиты в зоне повышенной чувствительности, то изменится необходимое кол-во витков для 9ТТ и для 1ТТ+2ТТ, и тогда, из-за отсутствия дополнительных уравнительных обмоток, придётся делать отвод от рабочей обмотки для подключения 9ТТ см. п.6 Приложения П3 РУ13б.
RIN пишет:
Fср зависит от Fт. В ячейке используется апроксимация тормозной хар-ки максимального торможения полиномом. Только определение Fср надо переделать, чтобы найти пересечение с прямой как на рис. 3.3.б РУ13б, но пока не придумал как автоматически решать уравнения в Excel. В данный момент расчитываются завышенные значения Fср.
UPD: Модифицировал определение Fср в полном соответствии с РУ13б методом итераций.
Модель ДЗТ с зоной повышенной чувствительности.xlsx 16.13 Кб, 12 скачиваний с 2016-10-20
tca, А для стороны 35кВ, также всё надо проверять, как в Вашей модели расчета?
11 (2016-10-20 11:15:46 отредактировано tca)
Нет, так как при КЗ на стороне 35 кВ торможение отсутствует. Вот эта же модель  - изменена точка КЗ и токораспределение по ТТ. (устранена ошибка при отрицательных значениях Fраб и Fторм).
Модель ДЗТ с зоной повышенной чувствительности.xlsx 16.02 Кб, 8 скачиваний с 2016-10-20
не, я говорю про проверку коэфф чувствительности
А схема-то у вас показана неправильно, т.е. неправильно  собрана дифференциальная цепь. ТТ относительно объекта защиты должны быть включены "однообразно", одинаково P1 (S1) к объекту (трансформатору, шинам, всё равно) или от него со всех сторон, все плечи. Проследите сами, у вас по схеме сквозной ток или ток нагрузки попадает в реле.
14 (2016-10-20 12:12:54 отредактировано RIN)
tca, понял, что надо проверять. Сейчас буду разбираться почему к существующей схеме Ваши расчеты и мои дают разный коэффициент чувствительности при кз 6кВ. Вижу что я не учел влияние тормозной обмотки, но всё равно она не даст такой большой разницы, т.к. у меня коэффициент рассчитан при 2-х фазном кз в сети 6кВ и =1,86. У Вас при 3-х фазном кз Кч=1,39.
nculesh? Вы про какую из схем говорите, там два варианта, и вроде обе правильные, если хотите переверните ТТ 2500/5 по 6кВ и 1000/5 по 35кВ, но тогда не забудьте перевернуть и вторичные цепи. Просто схема нарисована "как есть" по факту.
Уточняю, что точками у ТТ показаны начала вторичных обмоток.
RIN пишет:
В Варианте 1 ТТ 8000/5 подключены к уравнительной обмотке с 10 витками, в Варианте 2 ТТ 8000/5 подключены к обмотке с 19 витками.
А я и говорю только про вариант 1 (существующий), у меня в расчетах (сообщение Default/af8) один Кч, у Вас в (сообщении 9) другой Кч.
Наверное что то я не учел, т.к. с расчетами витков ДЗТ начал заниматься только недавно, когда принесли такую схему.
Добавлено: 2016-10-20 15:33:48
В принципе мой расчет совпадает с расчетами tca, кроме того что для подсчета Кч я брал мдс срабатывания реле ДЗТ=100ав.
Поэтому мой коэфф.чувствительности больше.
Вопросик:
tca, а так ли критично учитывать влияние тормозной обмотки, ведь и так принимаем коэффициент запаса, да и ложного срабатывания при сквозных кз точно не будет? А.
RIN, попробуйте посчитать Кч с помощью отношения ампер витков Fраб / Fср. В вашем расчёте Вы складываете токи от 9ТТ и ТТ стороны ВН и делите на ток срабатывания реле, то есть фактически рассчитываете чувствительность для Варианта 2.
TCA, а разве это так не будет (при кз в точке К2 ТТ-110 и 9ТТ по 6кВ), я их складываю потому что они включены на реле согласно, хоть и на разные обмотки реле и их мдс всё равно суммируется. Я так понимаю.
19 (2016-10-20 14:50:55 отредактировано tca)
В реле суммируются МДС (Ампер*витки), а не токи (Амперы). Если вместо 10 витков выставить 0, токи тоже будете суммировать?
TCA, теперь понял, и совершенно согласен. Спасибо!
