Тема: Дуговая защита с Micom 116
Нужно сделать дугавую защиту. Дано выкл. BB-tel 10-20 и Micom 116.Можно сделать дугавую защиту с Micom-ом 116? Понадобятся ли дополнительные оборудование(аппараты) какие?Может есть схемы с другими реле?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Дуговая защита с Micom 116
Самое простое - фототиристоры. На форуме есть отдельные темы про дуговую защиту с указанием конкретного наименования оборудования.
можете указать ссылку?
Самое простое сделать клапанного типа
без гарантии срабатывания
А хватит ли у этого терминала интеллекта для организации дуговой защиты шин? Сомневаюсь.
собственно нужен один ДВ для контроля исправности фототеристоров и одно свободное вых.реле - повторитель(токовый контроль),все остальное ЭМ
И так на каждой ячейке секции.
То бишь, индивидуальная ДуЗШ для каждого присоединения? А как же логика отключения при повреждении в конкретных зонах? И нафига тогда нужны всякие ОРИОН-ДЗ и прочие навороты, если защиту можно выполнить на элементарных терминалах отходящих фидеров?
можно ли это сделать с УИР-13? есть схемы?
Добавлено: 2017-01-17 09:26:44
Этот вход на Micom-е 116 L1-L6 ?Защита не надежна? Есть надежные с гарантией? Мне нужно поставить дугавую защиту на 15 ячейках
рассмотрите ОВОД,про фототиристоры лучше забыть
Могу. Вот например
http://rzia.ru/topic1403-problemy-s-ovod-md.html
http://rzia.ru/topic7317-dugovaya-zashchita-laim.html
http://rzia.ru/topic7655-soobshchenie-n … chita.html
ОВОД МД или БССДЗ Что лучше будет ?Или будет лучше совмещаться с Micom 116 ? И по цене по надежности можете посоветовать?
Добавлено: 2017-01-18 14:31:06
И выключатель BB-TEL -10-20
Добавлено: 2017-01-18 14:38:50
Или ЛАЙМ?
