Тема: Резервные защиты блока генератор-трансформатор
Добрый вечер, коллеги!
Среди резервных защит генератора 890 МВт реализованы дистанционная защита и токовая защита обратной последовательности (ЭКРА). Вопрос в том, к каким трансформаторам тока должны быть подключены эти защиты. В существующей схеме дистанционная подключена к ТТ на линейных выводах, а ТЗОП к ТТ в нулевых выводах генератора.
В ПУЭ имеется:
3.2.45. Защита генераторов мощностью более 1 МВт от токов, обусловленных внешними КЗ, должна быть выполнена с соблюдением следующих требований:
1. Защиту следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на выводах генератора со стороны нейтрали.
В различных учебниках по РЗ говорится о том же.
При коротком замыкании во время возбуждения генератора до синхронизации дистанционная защита, подключенная к ТТ линейных выводов, фактически работать не будет. Правильно ли это?
Хочется понять, от чего зависит место подключения резервных защит генератора, и есть ли вообще принципиальная разница. Возникнут ли какие-нибудь проблемы при переводе дистанционной защит на нулевые выводы?
Производитель РЗА в ответ на наш вопрос о месте подключения резервных защит ссылается на проектировщиков. С проектировщиками пока пообщаться не удалось.
Re: Резервные защиты блока генератор-трансформатор
ДЗ необходимо также подключить к ТТ нулевых выводов (она же направленная и генератор должен быть в ее зоне).
Если рассматривать АЭС, то в руководящем тех. материале указано, что дистанционная защита включается на линейные выводы генератора.
В случае повреждения генератора и отключения его от сети в нулевых выводах генератора может протекать какой-то время некоторый ток (в виду наличия остаточного тока возбуждения). Для исключения возможного излишнего действия защиты, подключенной на ток нулевых выводов генератора, нужно будет вводить доп. условие для работы защиты (например, отстраиваться по времени, или контролировать включенное положение выключателя генератора).
shchanyu пишет:
Дистанционную защиту будем переводить на ТТ нулевых выводов с блокировкой отключения выключателей ВН при отключенном генераторном выключателе.
