Тема: Резервные защиты блока генератор-трансформатор
Добрый вечер, коллеги!
Среди резервных защит генератора 890 МВт реализованы дистанционная защита и токовая защита обратной последовательности (ЭКРА). Вопрос в том, к каким трансформаторам тока должны быть подключены эти защиты. В существующей схеме дистанционная подключена к ТТ на линейных выводах, а ТЗОП к ТТ в нулевых выводах генератора.
В ПУЭ имеется:
3.2.45. Защита генераторов мощностью более 1 МВт от токов, обусловленных внешними КЗ, должна быть выполнена с соблюдением следующих требований:
1. Защиту следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на выводах генератора со стороны нейтрали.
В различных учебниках по РЗ говорится о том же.
При коротком замыкании во время возбуждения генератора до синхронизации дистанционная защита, подключенная к ТТ линейных выводов, фактически работать не будет. Правильно ли это?
Хочется понять, от чего зависит место подключения резервных защит генератора, и есть ли вообще принципиальная разница. Возникнут ли какие-нибудь проблемы при переводе дистанционной защит на нулевые выводы?
Производитель РЗА в ответ на наш вопрос о месте подключения резервных защит ссылается на проектировщиков. С проектировщиками пока пообщаться не удалось.
