Тема: Проверка защит после замены выключателя
Произвели замену ВМТ-110 на ВРС-110. Токовые цепи не трогали.  Проверил защиты с действием на выключатель замыкая выходные реле. Руководство утверждает что я должен прогружать все защиты.  В каком документе можно посмотреть что я должен сделать после замены выключателя?
2 (2017-07-07 08:08:07 отредактировано Борисыч)
Re: Проверка защит после замены выключателя
Защиты на выносных ТТ? Если не трогали цепи тока, можно не и прогружать, только опробовать действие на отключение от КУ, всех защит и УРОВ, а также включение от КУ и АПВ.
Может здесь: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ПОДСТАНЦИЙ. СО 34.35.302-2006
