Тема: Работа АЧР при выбеге двигателей
Тему открываю для того, чтобы разгрузить ЭКРА Waves от непрофильной нагрузки.
Исходное состояние: при отключении питания за счет выбега мощных электродвигателей происходит отключение других потребителей действием АЧР.
СТО 59012820.29.020.003-2016
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное
управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства
автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования4.3. В устройстве АЧР должна быть предусмотрена блокировка для
предотвращения его срабатывания при выбеге электродвигателей. При
реализации указанной блокировки по скорости снижения частоты (df/dt)
значение df/dt, при котором устройство АЧР блокируется, должно задаваться
производителем устройства АЧР и составлять 10 Гц/с.
Не есть магистральным решением проблемы. Есть старая подстанция на электромеханике. На нее садится новый потребитель с мощной электродвигательной нагрузкой. Не переделывать же из-за этого всю систему АЧР! Тем более, в упомянутом документе говорится о микропроцессорных УРЗА. А мы сидим на старых РЧ-1. Речь идет о том, какими нормативными документами можно заставить нефтяников оснастить свои двигатели устройствами РЗА, предотвращающими воздействие снижения частоты на отключение других потребителей действием АЧР.
По этому поводу очередной раз вспоминаю очередное технологическое нарушение в городе Сочи. При погашении одной старой зачуханой подстанции (единственная, пожалуй, не пошла под реконструкцию к олимпиаде, да и других громких проблем на ней было немало) отработала АЧР. Всей службой ломали головы, пока не подошла Ксанка. Оказывается, до РДУ она работала в одной фирме, которая занималась малой генерацией, в том числе подключенной к этой подстанции по сети 6 кВ. И с ее подачи вдруг выявилось, что к шинам 6 кВ этой подстанции подключена малая генерация, ускользнувшая на стадии рассмотрения совершенно ничтожного проекта от внимания РДУ. Здесь все стало ясно, хотя осциллограмм не то, что не сохранилось, но на проходной подстанции без защит их вообще в принципе быть не могло.
