Тема: Принцип работы схемы АВР-200
Здравствуйте. Не могу понять зачем используется размыкающий контакт реле времени действующий при срабатывании реле. Мы ведь должны создать выдержку времени на включение какого-либо из вводов, то есть нужно использовать ЗК с замедлением.
Как я вижу сейчас принцип работы АВР по предоставленной схеме:
Пропадает питание на ВВ1 замыкаются мгновенно контакты КМ1, KV1 и КТ1, напряжение на ВВ2 есть, контакты KV2 замкнуты и контактор КМ2 мгновенно срабатывает, своими контактами КМ2 подается напряжение на катушку КТ2 и в цепи включения КМ1, контакты КТ2 еще какое-то время остаются замкнуты, но при этом контакт КМ2 уже разомкнулся. Вопрос в чем смысл в реле времени, если все равно вводы включаются мгновенно? Или я что-то путаю.
