Тема: ТТ нулевой последовательности в кабельных сетях 10кВ
Здравствуйте!!!
У меня такой заковыристый вопрос:
Кабельная линия 10кВ (ввод) от ПС 110/10, ячейка К-59 до вновь вводимого РП-10, кабель из сшитого полиэтилена спаренный 2ПВПу (1х185мм2). Завод изготовитель поставил ячейку К-59 с трансформатором тока нулевой последовательности «бублик» с очень маленьким диаметром, все шесть жил не проходят, возможности заменить на «бублик» с большим диаметром нет!
Решили установить три «бублика», по одному в каждую фазу: Так как кабель спаренный, две фазы «А» в один, две фазы «В» во второй и две фазы «С» в третий, заземляющие косички соответственно пропустили через «бублики», вторичные цепи соединили в параллель .
Вопрос: - Возможна ли такая установка? и как будет себя вести защита?, защита на реле РТ-40 на «сигнал». Если можно у кого есть, дайте ссылку на литературу или статью, или у кого был опыт прошу поделиться.
Заранее спасибо!!!
