Тема: Схемы МП защит тр-ра в части газовой защиты на откл. и струйного реле
Коллеги!
Тема задана в ее названии. Суть вопроса в следующем. Очень часто даже сейчас с применением МП защит контакты 2 ст. ГЗ и струйного реле РПН идут прямо на выходное промреле, действующее на откл. тр-ра. На дискретный вход МП терм. эти контакты тоже заходят, но это скорее для информации-регистрации. Разумеется, надо ставить разделительный диод. Причем, он ставится как раз между контактами ГЗ (стр. реле) и обмоткой выходного промреле. А аргументация ведь для непоср. воздействия на промреле – надежность. И вносится не очень надежный элемент – диод. (Правда, порой в схемах этот диод потом щунтируется НО конт. вых промреле). Но это соображение – попутное. Давайте по порядку.
1.Итак, сторонники такой схемы мотивируют ее тем, что, мол, МП может отказать. При этом часто еще вводят промреле с задержкой, как в ЭМ, обеспечивающее самоподхват выходного реле при дребезге газ. реле. То есть, все хозяйство для работы ГЗ – вне МП.
2.Следующий момент. Я нигде не нашел директивных указаний, требующих работы ГЗ в обход МП. Зато есть требование заводить ГЗ на два комплекта защит тр-ра. Об этот – побробнее.
3.Начну с такой частности, что сейчас тр-ры выпускают с думя вых. конт. ГЗ и струйного реле. То есть, не надо ничего городить – просто каждый контакт – в отдельный комплект защит.
Итак, ГЗ заходит в два МП комплекта. Могут отказать оба комплекта при работе ГЗ? Вряд ли. Это я к тому, что, по- моему, не стоит городить часть схемы для ГЗ с диодами и промреле, а запускать контакты ГЗ в два МП комплекта, и в каждом строить соотв. логику, в том числе и с самоподхватом.
4.Если все же делать в обход МП, то ведь надо это делать в обоих комплектах защит.
5.Есть еще одно соображение. Часто воздействие на откл. выкл. идет от вых реле МПтерм. (пусть и с разными хитростями, о которых мы мнорго говорили). Так вот, при выполнении схемы ГЗ в обход терминала в этом случае надо ставить отдельное промреле только для ГЗ. Или это провоцирует, коль уж есть отдельное промреле, все цепи защиты делать через него.
Я свои сообр. высказал. Кто как думает? Может есть в самом деле ускользнувший от моего внимания директивный документ, требующий выполнения ГЗ только через отдельное промре, в обход МП. Или есть иные оригинальные решения?
Решил поискать в старых темах старого форума. И нашел.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =517532453
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =567072841
Вроде, нет норм-директив, требующих работы ГЗ в обход МПтерм. Но есть люди, категорически за это. Я к таковым не отношусь. А Вы?
