Тема: Ключ вывода УРОВ НН
Подскажите про ключ вывода УРОВ 10 кВ в схеме защиты ввода 10 кВ.
1. Он нужен?
2. Он в схеме ввода стоит последовательно с ОЛ и просто рвет цепь
3. п.2 + на вход МП защиты ввода для регистрации положения ключа
4. Только на вход МП защиты ввода, а по логике выводим отключение от УРОВ 10. В данном случае при проверке возможно загорание светодиода УРОВ (примерно так)
5. другой вариант
И по ключу ЛЗШ 10
1. Он не нужен. на старом форуме читал, что не используют такой ключ
2. В схеме ввода параллельно ОЛ, он блокирует защиту ввода
ЗБС
Re: Ключ вывода УРОВ НН
По ключу УРОВ, в последнее время делаю как в п3, раньше как в п4, но и в п3 и в п4, загорается светодиод.
п4 делаю для организаций где хорошо подготовленый релейный персонал, п3 для других, п3 важен также и в том случае если УРОВ вдруг будет по связи.
по ключу ЛЗШ никогда не делал, честно, не вижу особой нужды.
grsl пишет:
но в п.3 загорается светодиод положения ключа, а в п.4 при опробовании загорается и при работе УРОВ, т.е. тестируется также исправность входа.
Да окончательный вариант будет зависеть от желания эксплуатации.
Согласен коллега, но как сказал сегодня один клиент: вот приедешь к нам и расскажешь нам, что мы хотим и как нам сделают :-))).
а вобще надо посмотреть схемку вашу и в зависимости от терминала и его возможностей что нить интересное придумать.
