Тема: Ключ вывода УРОВ НН
Подскажите про ключ вывода УРОВ 10 кВ в схеме защиты ввода 10 кВ.
1. Он нужен?
2. Он в схеме ввода стоит последовательно с ОЛ и просто рвет цепь
3. п.2 + на вход МП защиты ввода для регистрации положения ключа
4. Только на вход МП защиты ввода, а по логике выводим отключение от УРОВ 10. В данном случае при проверке возможно загорание светодиода УРОВ (примерно так)
5. другой вариант
И по ключу ЛЗШ 10
1. Он не нужен. на старом форуме читал, что не используют такой ключ
2. В схеме ввода параллельно ОЛ, он блокирует защиту ввода
ЗБС
