Тема: Определение условия заземления/разземления нейтрали трансформатора
Добрый день. Помоги те пожалуста советом. В соответствии с п.1.7.4 ПУЭ "Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью - трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети - отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания."
В соответствии с п.5.3.20 ПТЭЭСиС "Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления. Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При ОБОСНОВАНИИ РАСЧЕТАМИ допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником."
Что здесь подрузомевается под фразой "ПРИ ОБОСНОВАНИИ РАСЧЕТАМИ". Просто определение коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети? если да, то есть ли какие-нибудь утвержденные методики расчета? К какой момент времени нужно определять коэффициент замыкания на землю: в произвольный момент или же учитывать переходной процесс, т.к. в п.5.11.17 ПТЭЭСиС есть таблица "Допустимое повышение напряжения промышленной частоты оборудования в электросетях 110 - 750 кВ", в которой уровень перенапряжения зависит от длительности, а через 0.1 любая апериодика уже угаснет.
