Тема: Блок релейной защиты БМРЗ-101-КЛ-01
Добрый вечер Установили ячейку КСО с вакуумным выключателем ISM 15 LD 1 И блоком релейной защиты БМРЗ-101-КЛ-01 Для настройки защиты требуется пароль где его найти?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Блок релейной защиты БМРЗ-101-КЛ-01
Добрый вечер! Пароль может быть в Руководстве по эксплуатации на БМРЗ, посмотрите почитайте повнимательнее, где-то в конце должен быть.
По умолчанию с завода (если его не меняли) он такой как написано рядом, разъем RS-232, то есть 232
Руководстве по эксплуатации на БМРЗ не нашёл а вот за разъем RS-232 спасибо, попробую.
Пароль приводится в паспорте на устройство.
Для входа в блок 232. Он стандартный если я не ошибаюсь для всех версий ( для входа с панели)
336 пароль полного доступа
