Тема: Избирательное срабатывание ДЗТ ЭКРА.
Здравствуйте!
Есть задача реализовать избирательный пуск ПЖТ повышающего трансформатора от дифференциальной защиты.
Трансформатор состоит из трех однофазных. 500/24 кВ. Звезда с глухозаземленной нейтралью(ВН)/треугольник(НН). Защита выполнена с помощью терминала ЭКРА серии 200. ДЗТ данного терминала при срабатывании не способна определить поврежденную фазу трансформатора.
Возникла мысль выполнить в терминале дополнительно три токовых реле, на которые завести фазные токи стороны 500 кВ, отфильтрованные фильтром нулевой последовательности. Уставки этих реле выбрать меньше уставки срабатывания ДЗТ (0,3Iном), чтобы обеспечить их срабатывание при витковых замыканиях с минимальным током КЗ.
Думаю, что при повреждении на одной фазе трансформатора по этой фазе возникнет ток нулевой последовательности со стороны 500 кВ, а по двум другим не возникнет. Пуск ПЖТ фазы будет произведен при срабатывании общей ДЗТ и одновременном срабатывании реле тока нулевой последовательности.
Как думаете, насколько это осуществимо и работоспособно? Может есть другие способы реализации?
