Alexander Shapeev пишет:Интересно, а как согласуются измерительные органы реагирующие на ток и на сопротивление? Как это выполняется на Украине? Пример расчетов есть?
И еще вопрос, как задаются переходные сопротивления (действие вдоль активной оси) для второй и третьей ступени ДЗ? Ведь необходимо учесть тот факт, что ТНЗНП чувствительнее, чем ИО Ф-З ДЗ при повреждениях на землю через большое переходное сопротивление. И еще важный момент - при изменении сопротивления источника (изменилась конфигурация внешней сети, либо отключили часть генераторов) зона действия ступеней ТНЗНП изменится. В то же время, для органов Ф-З ДЗ это сильного влияния не окажет. Как это учитывается? Ведь органы Ф-З ДЗ 2-ой и 3-ей ступени, как я понимаю, согласованы с органами ТНЗНП смежных элементов.
Еще темы:
ДЗ от КЗ на землю. расчет
ДЗ от КЗ на землю: практика применения в России
Я, конечно, не из Украины, но вопросом этим интересовался.
Сразу нужно задать такой вопрос: вы в чем и как будете считать уставки ДЗ? И для каких целей (проектирование? эксплуатация?)
Большинство указаний предлагают делать это руками.
Оно, конечно, так можно, но поставить подобные расчеты "на поток" - геморрой. Поэтому считают обычно с помощью спец. программ, например, АРМ СРЗА.
В АРМ СРЗА расчет делается с помощью, грубо говоря, макросов. Этим макросам без разницы, токовые защиты вы согласуете, или еще какие-то - их надо правильно задать, на этом проблемы заканчиваются.
Как согласовывать ДЗ с ТЗНП.
У ДЗ охват по R относительно стабильный. Что в начале линии, что в конце - он приблизительно равен уставке по R, скажем, 10 Ом.
У ТЗНП в начале линии охват по R огромный (скажем, 100 Ом), в конце зоны охват по R равен нулю (только металлические КЗ).
Если мы ДЗ-2 согласуем с ТЗНП-1 с помощью приказа ВЕЕР (перебор точек вдоль линии до тех пор, пока ТЗНП не перестанет срабатывать, - согласование по металлическому КЗ), то, по идее, у ДЗ может быть некоторый переохват по R в конце зоны по отношению к ТЗНП (т.е. неселективность). В АРМ СРЗА нормального инструментария по учету таких вещей нет. Так что остается только согласовывать по металл. кз и надеяться на коэффициент отстройки 0,85, из-за которого конец зоны ДЗ будет в области, когда ТЗНП все еще чувствует КЗ через переходные сопротивления.
А------Б--------В
Как выбирать режим... на самом деле, лучше рисовать, но смысл такой: нам нужен минимальный ток 3I0 на участке Б-В, и чтобы доля тока участка А-Б в токе Б-В была максимально большой (в идеале - чтобы это был один и тот же ток).
Для этого
- отключаем всю (почти) подпитку на ПС Б (хотя бы 2шт. самых мощных присоединений).
- рубим все обходные связи между ПС А и Б, ПС А и В.
- отключаем часть питающих линий на ПС А, чтобы ток на участке А-Б был минимальным.
Тогда ток 3I0 на участке Б-В будет самым маленьким, каким только можно, и зона охвата ТЗНП уч. Б-В будет тоже минимальна. У ДЗ охват будет приблизительно постоянным во всех режимах.
+ будет геморрой, связанный с учетом тока параллельной линии: нужно будет посмотреть режим "параллельная линия отключена и заземлена" и режим "параллельная линия отключена" (для них будет разный К0).
Навскидку: т.к. нас интересует максимально возможный охват, К0=(Z0-Z1)/Z1, Z0 при заземлении параллельной линии уменьшается=>падает К0=>увеличивается замерное сопротивление, а нам нужно, наоборот, чтобы Zзам уменьшалось. Так что режим c незаземленной (просто отключенной) параллельной линией будет, вероятно, определяющим.
