1 (2011-07-07 22:20:48 отредактировано Uran)
Тема: Настройка блокировки РПН при температуре минус 25 в приводе МЗ 4.1
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Кому приходилось налаживать схему блокировки работы привода РПН при Т=-25 град. с датчиком температуры
-50...200 градусов и электронным блоком? Как симитировать работу схемы при температуре 25...30 градусов? Привод МЗ-4.1 Хенде -Электрик 2011 года выпуска.
Re: Настройка блокировки РПН при температуре минус 25 в приводе МЗ 4.1
Уран, какой тип датчика температуры, есть много типов, будем знать может тогда сможем подсказать симулятор.
Зачем так сложно? Датчик температуры - это скорее всего какой-нибудь терморезистор. Можно пойти двумя путями: взять характеристику датчика (они стандартные) и потом брать или магазин сопротивлений, или напряжение (мВ) от калиброванного источника....
Или искать морозильник ICQ/ag:D
ICQ/ab:)
Валера, всё верно, просто датчиков таких... много типов, но думаю, что там будет Pt100, тогда с декадой сопротивлений можно будет всё обстучать....одно смущает от -50 до 200 градусов, они все от -45.
5 (2011-07-08 13:44:38 отредактировано Uran)
Слава, ты прав датчик Pt100, с диапазоном -50...200, что и смущает нас тоже. Магазин сопротивлений подготовил уже  ICQ/ab:) .Транс в процессе сборки пока, я предварительно консультируюсь.
Стоит блок питания Фонекс-Контакт 220/24 и реле MCR-SL-PT100. Все усложняют.
ОК, Уран, что я понял из мануалов ( по быстрому конечно), это Фоникс реле с мониторингом от -50 до 200 градусов, а Pt100, обычный, но на самом деле их тоже два типа ( что я знаю), а сам сталкивался только с -45 до 150градусов, а есть с -45 до 600градусов, но думаю такой не будет.
Преобразователь Фоникс переводит сигнал в аналоговый сигнал: или мА или В, видимо из за расстояний, потому что иначе надо ставить добавочное сопротивления для поправки ( в последнем проекте пришлось вкрутить его до конца).
а вот тип Фоникса который ты написал он может преобразовывать от -150 до 850 градусов, -50до200 это MINI MCR-PT-100-UI-200.
вам надо будет смотреть как выставлены рычажки на Фониксе, их три штуки и используя магазин сопротивлений замерять аналоговый сигнал на выходе Фоникса-преобразователя.
Честно признаюсь, что  за всё время работы никогда не встречал условий работы РПН при температуре масла т-ра  - 25 градусов. М.б. на крайних Северах это и возможно, но в  наших широтах гонять РПН на мёрзлом Т-ре, - это нонсенс. Как говорили  в древнем Риме - "это на греческом, пропускаем". Выход один - Элементы Пельтье, но с ними напряженка.
8 (2011-07-08 22:24:54 отредактировано Uran)
Слава, премного благодарен.
hoh525, я все это прекрасно понимаю и мне от этого не легче. Я должен отладить схемку и сдать эксплуатации.
Уран, когда придёшь к наладке, возвратись к теме, думаю что мануала на русском такого преобразователя Фоникса нет, там они как то накрутили хитро, но разберёмся, а к себе на стол этот преобразователь можешь уже добыть?
вроде и не сложно, но надо, блин, пощупать
Хорошо Слава, преобразователь стоит в шкафу привода, достать можно, но попозже -когда шеф- трансформаторщик уедет ICQ/ab:) .Отпишусь, меня эксплуатация попросила разобраться, потому что у них  на другом объекте  есть с таким же термодатчиком- у них не получилось симитировать работу блокировки РПН.
11 (2011-07-11 19:28:56 отредактировано Uran)
Поковырялся я седня с регулятором. Подсчитал сопротивление датчика Pt100 при температуре -25град. ТКС платины я взял равным 3,908х10^-3.Получилось
R(-25)=90,19Ом. Собрал схему, потенциометром набрал 90,19 Ом и подстроечником К подрегулировал пока не сработает реле.Реле сработало, потом повышаю сопротивление(100Ом=0 градусов)-реле не отключается, убавляю сопротивление при 89,5Ом-отключилось, температура снижается регулятор деблокируется.
Вроде как наоборот должен робить ICQ/ad;) Термодатчик Pt100 диапазон -50...200град.Преобразователь температуры MCR-SL-PT100-SP.Ключи S1-S4 выставлены на  (-50...0 градусов), S5-S6=гистерезис 0,5К, S7-S8 =Relay/ON
Ой Уран, а я смотрел совсем другой тип, тут просто релюшка стоит и манула никого нет толком.
http://www.thermocouple.co.uk/Downloads/TD-TV_PT1A.pdf
Уран так всё верно работает, как подключены в дальнейшем провода от Фоникс релюшки.
Слава, спасибо за ссылку пригодится.Пока я предварительно ковырялся без фанатизма, буду дальше разбираться.
Итоговая проверка :погонял на разных сопротивлениях, при -25град(90,19Ом) поставил на отключение реле -замыкаются НЗ контакты- АРН блокируется.Измерял R датчика-115 Ом(38град) выходное реле Фоникса работает.Реле срабатывает при 90,5 Ом.
доброго времени! вопрос, стоит прибор на регулирование РПН силового трансформатора (SPAU 341 C1) на приборе выпал индикатор blok, выяснилось то что замкнут датчик температуры масла. Вопрос вот в чем, где стоит данный датчик температуры, может кто подскажет где искать. за ранее благодарю.
icerain86rus писал(а):
2021-11-16 11:42:20
Я бы поискал а документации.
Если такой нет, то можно проследить по проводам. Они снаружи по баку прокладываются.
