Тема: Расчет уставок при большой разнице максимально и минимального кз
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть схема питания: ПС-РУ-Проектируемая ТП. Также РУ резервно (закольцовано) питается от ПС через примерно 10 промежуточных РУ. В рабочем режиме ток кз на РУ составляет примерно 10кА, а при втором резервном пути питания ток кз составляет около 2кА. Вот в чем вопрос: как соблюсти селективность, если при таком раскладе минимальный ток кз предыдущего участка будет меньше максимально тока кз следующего? То есть получается цепочка РУ-Проектируемая ТП. На РУ Iкз максимальный=10кА, Iкз минимальный=2кА. На Проектируемой ТП Iкз максимальный равен 8кА, Iкз минимальный=1кА. За трансформатором проектируемой ТП Iкз максимальный=2кА, Iкз минимальный=0.5кА.
Получается:
Расчет ТО в ячейке ТП:
ТО=2х1.5=3 кА, t > минимального тока кз на предыдущем участке 1кА
Рассчитываем МТЗ от номинального тока трансформатора=420А t=0.8 (по согласованию с 0.4кВ)
Вопрос: чем защитить линию, если токовая отсечка 3кА> минимально возможного тока кз 1кА? Добавить еще одну ступень МТЗ с выдержкой времени, примерно в 0.7-0.8кА?
