261
Re: Самые простые, но каверзные вопросы.
beyond пишет:
Может кто прольет свет на физику возникновения большого тока второй гармоники при включении трансформатора. Почему именно вторая преобладает? Много литературы просмотрел, а ответа так и не нашел.
Форма импульсов тока - как однополупериодное выпрямление - имеет пик на второй гармонике
262
XZX64 пишет:
По видимому там была отпайка, потом ее демонтировали, а траверсу оставили т.к. она на "чужой опоре".
Правильно (отчасти), но чересчур прозаично. в данном случае "реконструировали, но недореконструировали".
А теперь - лирическое описание. Жила-была опора линии 10  кВ, от которой какое-то время если не питалась моя улица, то, по крайней мере, имела резервное питание. потом к ней стал приставать молоденький магазинчик. Вплотную к ней стену поставил. И она, и ее родители (городские электросети) это до поры до времени не пресекали. Но далее рядом появился крепкий энергичный магазин Магнит. Думали, что этот молодой любовник уйдет. Ан нет. Он к тому времени окреп, возмужал и стал приставать к опоре более основательно:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92011/thumb/p1a208pveth381u1qnai1q1npe21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92011/thumb/p1a208pveth381u1qnai1q1npe21.jpg .
Не выдержали родители такого исхода и лишили дочку приданного и благословения. Провели линию в обход нежеланной связи:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92011/thumb/p1a2092vgh1bki1ge91762c2b1ssr2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92011/thumb/p1a2092vgh1bki1ge91762c2b1ssr2.jpg
Так и осталась опора отвергнутая родителями и незатребованная любовником. Вот такая повесть о Ромео и Джульетте.
Собственно, вопрос был элементарным и пустяковым. Главная задача - встряхнуть интересную тему.
263
Andrey_13 пишет:
Golemlego, это обычные силовые трансформаторы: http://www.youtube.com/watch?v=g2w0mL9llNE
Все верно, и здесь можно увидеть разницу в нашей и американской идеологии распределительных сетей: у нас ставят один сравнительно большой трансформатор для питания всей округи, в итоге те кто рядом имеют напряжение +10%, те кто далеко -10%, это в лучшем случае, у них же устанавливается множество маленьких трансформаторов для близлежащих потребителей, в итоге качество электроснабжения должно быть выше, но видимо это дороже. К тому же частота 60 Гц позволяет немного сэкономить на железе.
264
beyond пишет:
В начальный момент времени ток намагничивания трансформатора однополярный (большая апериодическая составляющая) и не пересекает нулевую линию. За период промчастоты , т.е. за 20 мсек., имеет два максимума,  например по положительным значениям, что и соответствует второй гармонике.
265
точно?
БТН.djvu 16.43 Кб, 43 скачиваний с 2015-10-21
266
Что-то мне файл пустым кажется. Ниччегошеньки не видно.
267
fll пишет:
точно?
Есть сомнения, похоже я не прав.
268
Подзасохла тема, нужно бы оживить.
Сегодня наткнулся в Интернете со ссылкой на социальные сети вот такую картинку:
Задача вроде бы простая, непонятно, как она могла "взорвать" социальные сети. https://news.rambler.ru/lifestyle/34663 … otssetyah/ Там выдвигались версии и 13, и 16, и 42, и 48. У меня же в течение минуты сформировалось другое мнение (пока не публикую), еще 5 минут понадобилось найти ошибки, в результате которых получились 13. 16 и 48. Но вот ума не приложу, как можно получить 42?
Ваше мнение по этому вопросу (желательно с обоснованием).
жеребцы.jpg 29.8 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-08
269
конь+конь+конь = 30, значит 1 конь = 10 (30/3=10)
конь(10) + 2 пары подков = 18, значит 1 пара подков = 4 (10+2х=18, х=4)
пара подков - пара сапог = 2, значит 1 пара сапог = 2 (4-х=2, х=2)
1 сапог + 1 конь * 1 подкова = 1+10*2=21
270
Тоже получилось 21 ICQ/ab:)
271 (2016-09-08 10:30:24 отредактировано retriever)
1_Конь=К
1_Подкова=П
1_Сапог=С
3К=30 К=10
К+4П=18 П=2 (проверяем: 10+4*2=18)
2П-2С=2  С=1 (проверяем: 2*2-2*1=4-2=2)
С+К*П=1+10*2=21...
А 42 получается, если забыть, что в первых трех уравнениях сапога по 2 и подковы по 2, а в последнем по 1
тогда будет ошибочное решение, в котором П=4 С=2 => 2+10*4=42.
272
Странно, и я того же мнения... И как это решение 42 сразу не дошло?
Очевидно, что релейщики более солидарны, чем пользователи социальных сетей. А вот правильно или нет - время покажет. Найдется какой-то последователь Лобачевского или Эйнштейна, который нас опровергнет.
273
Мне всегда нравилась вот эта задачка:
Задача. Три мудреца поспорили, кто из них самый умный и обратились к четвертому, чтобы он их рассудил. Судья сообщил мудрецам, что у него есть три белых колпака и два черных, после чего надел каждому колпак на голову так, чтобы каждый видел только колпаки двух других мудрецов. Мудрецам требовалось угадать цвет колпака на собственной голове. Через некоторое время один из мудрецов сообщил, что у него на голове белый колпак и выиграл состязание. Как  он смог догадаться?
Ответы (в том числе и исчерпывающие) легко гуглятся, но если кто эту задачку никогда не решал - то решить её - удовольствие.
274
Вообще не понимаю, зачем складывать подковы, коней и сапоги, в каких единицах получается ответ?
275
Андрей пишет:
Считайте что это, например, рубли :0)
276 (2016-09-08 14:59:45 отредактировано Apostol)
doro, 21 ответ получился про подковы то
277
Что общего у реле РТ-40 и молотка космонавта?
278
ПАУтина пишет:
Механический гаситель вибрации (отскока).
279
Уставкин пишет:
три мудреца...
Как-то гуглить классические задачи неинтересно (разве что проверить собственный уровень интеллекта), но примерно так:
Вижу перед собой два белых колпака и не вижу реакции оппонентов (они тоже видят два белых). Игра в догонялку: кто скажет "на мне белый", тот и самый шустрый (не значит, что самый умный).
Вижу перед собой два черных колпака. Решение однозначно. Но и судья в данном случае не особо мудр (может, хочет просто кому-то протеже сделать).
Вижу перед собой  один белый, другой черный. Если один из оппонентов видит перед собой два черных, он бегом кричит, что у него белый. Если один черный, другой белый, задумывается как и я. Кто быстрее, тот умнее... и т.д.
Собственно, если гугол знает все из классики, давайте модифицируем задачу. Какое сочетание колпаков должен предложить четвертый мудрец, чтобы не быть заподозренным в предвзятости?
280 (2016-09-08 20:21:32 отредактировано xstelz)
вот если составлять уравнения для 1го и 2го мудрецов. на рисунке M - значит белый, М` - значит черный
//в гуголь не смотрел
IMG_20160909_001439.jpg 676.75 Кб, файл не был скачан.
