281 (2016-09-09 18:55:45 отредактировано retriever)
Re: Самые простые, но каверзные вопросы.
По мне, так в задаче все завязано на выдержках времени.
t                     заявление
0..10 сек         мудрец видит 2 черных колпака, понимает, что на нем белый, заявляет
10.001...20 сек мудрец видит 1 черный и 1 белый колпаки, понимает, что время сделать заявление по варианту 1 прошло, значит, 2х черных колпаков нет, значит, на нем белый
                      что интересно - к такому же выводу придет и другой мудрец, так что заявление сделают 2 мудреца одновременно (если они одинаковы по уму)
20.001...30 сек мудрец не видит черных колпаков вообще, и понимает, что время сделать заявления 1 и 2 вышло, значит, на нем белый.
                      К такой мысли придут, скорее всего, все три мудреца, и они одновременно сделают это заявление.
Конечно, эти мудрецы могут и различаться по интеллекту, но тогда вполне может оказаться так, что видящий 2 черных колпака мудрец окажется слишком бестолковым и помедлит, и тогда другие мудрецы, решившие, что время делать заявление 1 прошло, радостно скажут - на мне белый, и  окажутся еще и немудрыми (в черных колпаках). А уж если они решат, что вышло время на заявление 2, то немудрыми будут тем более.
Так что по условию задачки - мудрец угадал, и он сделал заявление один (а не выкрикнули 2 или 3е) => значит, он увидел 2 черных колпака (только тогда будет один мудрец с заявлением, если все мудрецы думают с одинаковой скоростью). Либо ему просто повезло ICQ/ab:)
282
Да, всё верно.
Там ещё можно искать варианты - есть ли смысл кому-то из мудрецов хитрить, и не реагировать предсказуемым образом, дабы подставить других :0)
Добавлено: 2016-09-08 23:59:56
Какое сочетание колпаков должен предложить четвертый мудрец, чтобы не быть заподозренным в предвзятости?
Три одетых в белые колпаки мудреца - и четвёртый вне подозрений при рассматриваемом наборе.
283
#281, а теперь давайте мудрефицировать задачу под релейную тематику. Возьмется ли кто спроектировать релейно-контактную, логическую схему или алгоритм в Exscel для выполнения этой задачи?
Собственно, математическое обоснование приведено в #280, а от математики до электротехники - один шаг.
284
Вот, кстати да. Особенно наглядно видно, что задача имеет прямое отношение к релейной защите в замечательном изложении retriever.
Прямо задание на наладку :0)
285
Практические задачи наш народ решает так, что никаким мудрецам и в голову не придёт -
Подключение к ЛЭП с электрокара.jpg 170.47 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-09
286 (2016-09-09 13:05:33 отредактировано ПАУтина)
Уставкин пишет:
Механический гаситель вибрации (отскока).
Когда я этот вопрос задавал бакалаврам, обычно только 3-4 студента из 50 с могли на него ответить.
А вот задал первый раз на кафедре ни один их доцентов не ответил.
Добавлено: 2016-09-09 21:30:43
flash74 пишет:
Все верно, и здесь можно увидеть разницу в нашей и американской идеологии распределительных сетей: у нас ставят один сравнительно большой трансформатор для питания всей округи, в итоге те кто рядом имеют напряжение +10%, те кто далеко -10%, это в лучшем случае, у них же устанавливается множество маленьких трансформаторов для близлежащих потребителей, в итоге качество электроснабжения должно быть выше, но видимо это дороже. К тому же частота 60 Гц позволяет немного сэкономить на железе.
В Китае так же выполнены городские сети.
В Хуньчуне  даже видел как один горел ...
Добавлено: 2016-09-09 21:48:34
beyond пишет:
Глупый конечно вопрос, но я до сих пор немного не понимаю такую вещь. Может кто объяснить как протекает трехфазный переменный ток на физическом уровне? Возьмем например одну фазу, ток изменяется по синусоиде, то есть с (+) на (-). Собственно получается так, что электроны бегут сначала в одном направлении, потом меняют его на обратное. Теперь такой вопрос. Допустим взять реле направления мощности. Оно реагирует на определенное направление тока в рабочей обмотке. И у меня в голове не вяжется, если ток меняет свое направление с определенной частотой, то получается что и во вторичных цепях, конкретно на реле мощности ток тоже будет изменятся с положительного значения на отрицательное. И из этого мне не понятно, как реле замыкает свои контакты, если кз в зоне действия защиты. Должен же в рабочей обмотке возникнуть магнитный поток определенного направления, что бы реле замкнуло свои контакты. Ток к.з. тоже меняет свою полярность один раз в 0.02 сек. Получается так, что и магнитный поток на рабочей обмотке будет менять свое направление. Если не сложно, то проясните простым языком.
Вопрос не глупый. Простые вещи бывает сложней понять и ещё сложнее объяснить.
Как в том анекдоте ...
Профессор: Что такое электрический ток?
Студент: Я знал,  знал точно, но забыл....
Пр.: Надо, же первый раз вижу человека, который знал, что такое электрический ток!
Может такой ответ Вам поможет.
Магнитный поток меняет своё направление, но путь его лежит по магнитопроводу, якорю и воздушному зазору и так же как и ток, он будет течь по пути наименьшего сопротивления, как только якорь тронется, магнитное сопротивление станет чуть меньше за счёт уменьшения воздушного зазора и далее лавина - срабатывание реле.
Ещё дело в том, что электрическое поле имеет концентрированные заряда + и - , а магнитных монополей нет, всегда с одного конца север , а с другого юг: пусть конец магнитопровода N, а якорь - S, произошла смена полюсов магнитопровод - S, а якорь - N, всё равно будет притяжение, пока есть магнитное поле и не имеет значение какой ток  постоянный или переменный. Для электромагнитных  реле обязательное условие всё "железо" должно иметь как можно меньшую остаточную намагниченность, малый гистерезис, то есть хороший проводник, так же как и медь для тока. Попробуйте сделать реле на основе сердечника из постоянного магнита с ниобием.
287
Борисыч пишет:
У нас и сейчас работает Рижский стенд..
А не так давно в ЮРГПУ (давновно известный Новочеркасский политех) столкнулся с двумя Рижскими стендами. А попутно с двумя их аналогами (вроде бы Смоленские). Вот пытаюсь от принимающей стороны получить мои фотографии на их фоне.
288
ПАУтина пишет:
Фаза напряжения изменяется с такой же частотой. В итоге угол между током и напряжением, т.е.направление мощности, изменятся не будет.
289
Не понятен такой процесс из принципа действия трансформатора:
Когда к вторичной обмотке подключаем активную нагрузку начинает протекать ток, который создает свой магнитный поток направленный в противофазе магнитному потоку создаваемому первичной обмоткой. В результате этого суммарный магнитный поток в магнитопроводе уменьшается, что приводит к снижению индуктивности первичной обмотки и как следствие уменьшению ее индуктивного сопротивления и увеличению тока потребляемого первичной обмоткой. Но индуктивность зависит чисто от физических параметров обмотки (длина, число витков, площадь поперечного сечения) и магнитной проницаемости, которые не меняются. Почему снижается индуктивность обмотки?
Long Live Rock'n'Roll
290
High_Voltage пишет:
Индуктивность отдельной обмотки не снижается. Это влияние взаимоиндукции.
Когда речь идет про снижение магнитного потока из-за тока нагрузки, то вы рассматриваете всю сеть целиком (обмотки трансформатора+взаимоиндукция+система+нагрузка). А индуктивность - это параметр компонента сети.
291
А ВАХ построить и понять ее физический смысл не пробовали?
292
High_Voltage пишет:
работает не совсем так...
Добавлено: 2017-01-09 16:32:55
ВАХ тут не причем - трансформатор на частоте сети = 1 МГц может работать без сердечника с идеальной ВАХ.
293 (2017-01-09 14:45:47 отредактировано ПАУтина)
Владимир пишет:
Владимир!!! по внимательней
Это писал beyond, а не я
294
ПАУтина пишет:
Помог бы, 5 лет назад ICQ/ab:)
295
High_Voltage пишет:
Если подключить все необходимые приборы к первичной и вторичной обмоткам, так что бы измерять и индуктивные сопротивления трансформатора подключенного к источнику и к нагрузке, значение которой теоретически будем менять от хх до близкого к кз., то действительно индуктивные сопротивления обоих обмоток будут, так как будет меняться взаимная индуктивность между обмотками.
296
ПАУтина пишет:
после изготовления трансформатора взаимная индуктивность обмоток не изменяется, если трансформатор не насыщается.
297
ПАУтина пишет:
shf_05 пишет:
retriever пишет:
Так в чем причина снижения индуктивного сопротивления обмотки?
298
Возможно, что причиной снижения индуктивного сопротивления являются магнитные домены. Если рассмотреть как пример УШР, то постоянным током мы создаем постоянного магнитное поле (домены ориентируются в каком то одном направлении и больше не меняют свои направления), и часть этих сориентированных доменов в железе реактора уже не могут участвовать в создании переменного магнитного поля, что по сути является снижением индуктивного сопротивления реактора. Если перенести эту мысль на трансформатор, то возможно, что и увеличенный поток вторичной обмотки трансформатора так же ориентирует какую то часть доменов в железе трансформатора в свою сторону, что и снижает индуктивное сопротивление первичной обмотки. Могу ошибаться конечно, это только догадки из дырявых знаний теории.
299
Индуктивное сопротивление обмотки вызвано наличием ЭДС самоиндукции, значит снижение сопротивления вызвано уменьшением этой ЭДС, которая зависит, в том числе, от индуктивности. Опять же все крутится вокруг индуктивности.
300
ЭДС зависит не только от индуктивности. Вот от чего оно зависит еще - там и ищите ответ.
Даже схема замещения трансформатора показывает, что индуктивность намагничивания не изменяется при любых значениях нагрузки.
Добавлено: 2017-01-10 01:57:44
Сначала идет первичный ток. Затем создается поток он пронизывает витки вторичной обмотки. В них наводится эдс. При замыкании вторичной обмотки ро ней идет ток. Он создает противопоток, от чего магнитный поток в первичной обмотке падает. Чтобы скомпенсировать его снижение возрастает первичный ток.
Зачем же компенсировать? Подумайте.
Главное здесь магнитная связь катушек. И доменов может вообще не быть в случае воздушного трансформатора.
