Lekarь пишет:Наверное устойчивость первым делом считают проектанты , а сети вообще ни какого отношения к ней не имеют. Сети только эксплуатируют то, что им построят.
Бесспорно!
Первыми считают, проектанты, но всё проходит через СО. Высылаются им расчётные модели на верификацию, предоставляются расчёты на верифицированных моделях, потом всё согласовывается, как СО, так и с ФСК, и ещё самое главное мы выдаём только расчётные, или так называемые "проектные" уставки для выбора оборудования. То, что происходит потом к эксплуатации, вопрос конечно интересный,и дело не в том, что для нас проектантов это безразлично, просто добыть эту информацию бывает совершенно не возможно.
Уставки ПА считают специалист СО, хотя некоторые обленились и используют проектные.
Добавлено: 2016-09-13 00:18:07
Windtalker315 пишет:Вы боретесь со следствием в виде снижения производительности СН, а причина в виде снижения частоты остается нетронутой.
При переходном процессе связанным с изменением частоты, именно изменением снижением или повышением, причиной является нарушение баланса активной мощности. АОСЧ отключает нагрузку предотвращая снижение частоты, АОПЧ отключает генераторы предотвращая повышение частоты.
ЧРП поддерживая частоту двигателя насоса турбины, которая поддерживает выработку электрической энергии, а значит и поддерживает частоту. Что здесь причина, что следствие очевидно.
Добавлено: 2016-09-13 00:21:38
Danilov21 пишет:по моей памяти, при 45 Гц производительность 3х фазного двигателя привода насоса, уже равна 0
Понятно, что всё зависит от привода, шаровая мельница или транспортёр с углём конечно наверно "колом встанут", а насос навряд ли.
