Re: Работа генератора с отрицательной реактивной мощностью
Не понимаю,
спор ради спора.
Если есть диаграмма мощностей генератора: зависимости от кпд, от требуемого текущего значения или для ГТУ зависимости от температуры воздуха, как правило, отрицательная зона меньше, но только в этом и отличие, она может быть очень маленькой или её вообще не быть, но если она есть на заводской диаграмме, то абсолютно всё тоже самое, что и для положительной, так как это просто в принципе одно управление. Требования наличия этой области определяется электрическими режимами сети, а все настройки АРВ и АРН уже им подчиняются. Требование к быстродействию АРВ вторично и собственно ни и чем не говорит, так как требуется стабилизация, определяется принцип: пропорционального или сильного действия, причём одноимённые постоянные времени контуров практически одинаковы.
Почему же тогда в литературе пишут,что электромашинные системы возбуждения ( у нас как раз такая с АРВ пропорционального действия) устанавливаются на генераторах малой мощности к которым не предъявляются повышенные требования к устойчивости.
Добавлено: 2016-10-04 19:46:24
А когда работает один генератор на станции,то возможность вывалиться из синхронизма как то не радует.
