Re: Новое реле РПВ-01 от ЧЭАЗ
Это известная проблема новой серии, у 1А реле ток удержания порядка 20 мА. Как таковой токовой катушки нет, только электронная схема.
Выход: второй контакт реле (1;19) заведите на запрет (11), токда при включении выключателя от АПВ реле будет возвращаться.
