Re: Новое реле РПВ-01 от ЧЭАЗ
Это известная  проблема новой серии, у 1А реле  ток удержания порядка 20 мА. Как таковой токовой катушки нет, только электронная схема.
Выход: второй контакт реле (1;19) заведите на запрет (11), токда при включении выключателя от АПВ реле будет возвращаться.
22 (2015-04-09 09:48:00 отредактировано mirek777)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84262/thumb/p19ieev3rlg9u1vmg15j0a6dukq3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84262/thumb/p19ieev3rlg9u1vmg15j0a6dukq3.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84264/thumb/p19ief0p2fcon1rdi1h0hgtn18021.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84264/thumb/p19ief0p2fcon1rdi1h0hgtn18021.JPG
Добавлено: 2015-04-09 09:49:53
на ЧЭАЗ разработано новое реле РПВ-02М. Серийно выпускается с 2014 года.
24 (2015-05-05 14:44:34 отредактировано батарейкин)
всю рисовать облом.
РПВ-01_УХЛ4-схема.jpg 618.36 Кб, 9 скачиваний с 2015-05-05
Может кому поможет!!!!!
СХЕМА РПВ-01
РПВ-01 Схема принцип БКЖИ.647642.001Э3 2015 - копия.pdf 63.98 Кб, 64 скачиваний с 2016-10-06
nyatin88 пишет:
А перечень элементов есть?
Добрый день.
У себя нашел такие схемы на реле РПВ-01.
http://rzia.ru/uploads/24/thumbnail/Ob9lGTzYwKdVXE84xgWB.png http://rzia.ru/uploads/24/thumbnail/Ob9lGTzYwKdVXE84xgWB.png
http://rzia.ru/uploads/24/thumbnail/PZqUYBsT495yD70EJX1v.png http://rzia.ru/uploads/24/thumbnail/PZqUYBsT495yD70EJX1v.png
