Mitrapol пишет:Здравствуйте.
Знающие специалисты! Выручите советом. На трансформаторе 25 ма*а изменились (просели) ВАХ, ДЗТ срабатывает при внешнем КЗ на отходящих ячейках (под нагрузкой трансформатор работает нормально и ДЗТ не срабатывает, срабатывает при сквозном токе КЗ). Рассматриваем варианты: менять ТТ 110 или увеличить сечение кабелей с ТТ 110 до реле и поменять уставки ДЗТ-11. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ну, трансформатор-то работает нормально, а токовые цепи дифзащиты проверяли после случившегося рабочим током? Изменяли ли схему? Ну не бывает так, стоит себе тридцать лет дифзащита, правильно работает при внешних КЗ, и вдруг - неправильное срабатывание (а может, и не одно?). Проверяли изоляцию токовых цепей, вторая точка заземления (непреднамеренная) - самая распространённая причина неправильной работы дифзащиты. Был случай в защите АТ 220/110/35 - у выключателя на стороне НН (35 кВ) при ремонте опускали бак (С-35), когда поднимали - прижали провод от ТТ. При внешнем КЗ на стороне 110 кВ - излишнее срабатывание дифзащиты (ложное, по сути). По ВАХ: перегиб всё-таки есть, на витковое похоже не очень, хотя в этом смысле важнее, как кривая идёт в начале. Вариант с изменением уставок и заменой кабелей - это вариант, по вашему мнению?
В общем, как в журналах для детей - найдите 10 отличий. Найдите хотя бы одно. Вернее, одно отличие есть - раньше защита работала при внешних КЗ правильно (правильно не срабатывала), теперь - сработала (срабатывает). Изменение схемы при проверке, работах в токовых цепях, снижение изоляции (может быть, из-за попавшей на клеммный ряд воды, и такое было), и, конечно, витковое у ТТ. Нет ли в защите БИ со старыми закорачивающими перемычками с нескруглёнными краями, как предпосылки для второй земли (ну это, скорее всего, проявилось бы раньше)?
